Нужна помощь со сглаживанием
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Zom, 15 янв 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Zom
    Zom Пользователь сайта
    Не смог найти ответ на форуме.
    Видимо не понимаю как работает сглаживание, т.к. работает оно не так, как я хочу)
    делаю фаску, но при сглаживании всё равно не появляются жесткие грани.
    Что я делаю не так? в уроках, попадавшися мне вроде всё ок...
      136,2 КБ
      86
      181 КБ
      86
      179,4 КБ
      84
  2. iVAt
    iVAt Знаток
    в первой зоне в принципе когда дверь вырежишь должно норм стать, во второй поликов нужно добавить
  3. Zom
    то есть добавить? просто подразделить то что есть? не совсем понял
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    чтоб фаска осталась при сглаживани, надо чтоб у её поликов была другая группа сглаживания чем у соседей, аналогично чтоб не скруглялся угол
    faces->smoothihg group, и ставишь произвольно цифры, но так чтоб не было 2-х общих групп если нужна чёткая граница
  5. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Zom, не совсем понятно о какой фаске ты спрашиваешь. Если хочешь что бы оставались острые углы после сглаживания турбо или меш смусом, то нужно нарезать ребер (Рис 1). Если имеешь веду не это, то перефразируй вопрос.
      141,2 КБ
      90
