Нужна помощь разобраться...
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 7 дек 2004.
    Прошу помочь разрешить вопрос с градиентом.
    Корел как известно мне, не особо манипулирует с градиентом. Как правило, он имеет ряд стандартных настроек: линейный, радиальный, конически и еще один.
    Вопрос в следующем: как можно сделать не пропорциональный градиент?
    Для примера я предлагаю скачать файлик с таким градиентом здесь:
    http://www.solo-trade.ru/sample.htm
    Буду очень благодарен за помощь.
    Блендом это сделано
    Надо нарисовать два контура (по меньшей мере). Один поместить внутрь другого,
    задать одному объекту заливку одним цветом, второму объкту - другим цветом.
    Выбрать Effects -> Blend. Задать в появившемся окне побольше шагов, за которые
    произойдет переход от одной формы к другой (100 например) и применить эффект.
    Переход будет более красивым, если количество узлов в двух задающих переход объектах будет одинаково.
    В твоём случае с диском сначала рисуешь круг, потом копируешь и уменьшаешь его.
    Оба круга преобразуешь в кривые и центрируешь. Шэйпером хватаешь за правй узел
    меньшего круга и перетаскиваешь по направлению к центру. Это будут два
    исходных объекта, которым присвоишь нужные цвета, а далее воспользуйся
    Blend' ом.
    Спасибо, ребята! Это оказалось так просто! ;)
    пропадают шрифты в 11 Corel'е!!
    В чём могут быть проблемы???
