НУЖНА ПОМОЩЬ ПО FumeFX
- Автор темы firstthinker
У меня другая проблема: делаю пламя по одному из уроков. В тексте написано "В панели Create Command Panel, перейдите в Helpers; выберите FumeFX из списка, затем выберите Object Src. В параметрах Object Src, щелкните Pick button, и затем выберите sphere01."
Наверное у нас с автором разные версии фумы, потому как вместо кнопки Pick button у меня Pick object, но думаю это не суть. Дело в том, что когда я нажимаю пик обжект и выбираю мой объект (текст), то у меня ничего не происходит, т.е. идет простое выделение данного оюбъекта и всё.
Если я не ошибаюсь, то чтобы начать симуляцию нужно выделить объект FumeFX (который создается: Create в свитке выбираете FumeFX), в нем на панели Modify нажать OpenFumeFX UI и в нем в последней вкладке Obj/Src, добавить ваш Helper Object Src, а потом запуск симуляции...
Добрый день! у меня следующая проблема:
Интерфейс фумки открывается у меня только тогда, когда я создаю Fume FX Grid. Если мне позже надо добавить источник света или объект, и я кликаю на них, Fume FX UI исчезает, и потом больше не открывается... Чтобы его снова открыть, мне надо удалить Fume FX Grid, и начать заново.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать! Заранее спасибо!
Вобщем проблема в том, что ничего не работает:
создаю гизмо и появляется окошко DCPFLICS c сообщениями
[localhost] Trying to connect....
[localhost] Error connecting to the socket ()
И строчка как это устранить. Прикол в том, что ни перезапуск службы регистрации, ни отключение файвола, антивируса не дают никаких результатов. Пробовал даже через порт 4003 - нифига не видно службу из макса.
Аналогичные косяки и с другими продуктами Cebas: afterburn 4, pyroclaster 3.5, TP3.
Только не поймите этот пост как обсуждение "кряканья". Проблема не в этом.
а видюха то тут причём )))
чтоб быстрее считал меняй спейсинг, чем меньше(или больше не помню ща) тем быстрре считает и меньше памяти пользует.
А ваще операьтва нужна для того чтоб фум больше флюидов мог просчитать и с большим качеством, эт я к тому что почемуто фум нехочет работать с виртуальной памятью на жостком диске. А на скорость наличие или неналичие оперативы имхо не влияет.
помогите пожалуйста! Мне надо сделать такой эффект: допустим что у меня разлит бензин... мне надо сделать плавное загорание его с одного края, тоесть чтобы пламя красиво постепенно распостранялось в области разлитого бензина... помогите плыз!!!!
