Нужна помощь. Не знаю с чего начать.
DurmanenoK
В общем проблема такая: есть модель в архикаде или в максе, не важно(модель элементарная, бокс с текстурами в виде фотографий фасадов), нужно как-то сделать так, что бы её можно было вращать вне самой программы с помощью стороннего приложения. Хотя бы просто крутить, ну а путешествовать по ней это вообще было бы прекрасно, но это в мечтах. Может сохранить каким-нить хитрым способом. Если есть знающие подскажите в каком направлении искать смотреть и рыть, так сказать. Это связанно как-то с программированием или есть уже проторенные дорожки? Может проще использовать какой-либо другой редактор? Действительно даже не знаю с чего начинать ...
Буду рад любой помощи!
Заранее спасибо.
Keler
эти вопросы задавались на этом форуме не один раз. и даже не два.
про конструкторы игр читай тут http://gamecreating.ru/ -- твой бокс делается за пару минут и летай крути его как хочешь.
про другие способы (флэш и видео) ищи сам где-то на этом форуме
и просмотри пожалуйста, форум прежде чем задавать вопрос, на который уже дан ответ.
dengess
fm4
Попробуйте VRML, может вам хватит его возможностей. Технология задумывалась примерно для этого, но как то не пошла.
DurmanenoK
Keler, OK спасибо. Я проглядел темы - не нашел..ну значит коряво поискал.
dengess, ,большое спасибо, посмотрю
fm4, попробую) спасибо)
Keler
действительно коряво :)
несколькими постами ниже http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=123300
есть еще посложнее решение http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=562
Drakula®
помогите проблему решить, делал по уроку анимацию динамиков в колонках и произвел такие действия:alt+ПКМ, Freeze Transforms, да, ок. урок завершил благополучно, но теперь когда я создаю какой либо объект он создается в начале координат и сдвинуть с места его нельзя. что делать?
Drakula®
В общем проблема такая: есть модель в архикаде или в максе, не важно(модель элементарная, бокс с текстурами в виде фотографий фасадов), нужно как-то сделать так, что бы её можно было вращать вне самой программы с помощью стороннего приложения. Хотя бы просто крутить, ну а путешествовать по ней это вообще было бы прекрасно, но это в мечтах. Может сохранить каким-нить хитрым способом. Если есть знающие подскажите в каком направлении искать смотреть и рыть, так сказать. Это связанно как-то с программированием или есть уже проторенные дорожки? Может проще использовать какой-либо другой редактор? Действительно даже не знаю с чего начинать ... Буду рад любой помощи! Заранее спасибо.
я видел что модель сохраняют в формате .3ds делается это как File, Export и потом ее открывали в фотошопе и там можно крутить как хочешь
MWG
Модератор форума
Это как в Храбром Сердце, когда Уоллес встретился с новобранцами: "Про меня говорят, что я девяти футов ростом и поражаю врагов молниями из задницы...")))))
DurmanenoK
Ребята спасибо за помощь...все делается очень просто, можно создавать модельки в Arcon и потом сохранять их в формате o2c. Для просмотра этих изображений нужен o2c плеер, весит он совсем немного.
Keler
с тем же успехом можно сохранить почти в любом формате и смотреть их вьювером типа пилкшэйпа :))) и вообще ничего делать не надо.
мне казалось что вопрос был в другом...
