Нужна помощь и советы с выбором железа .
Voytishin
Собираю комп . Нужна помощь с выбором деталей и советом что лучше .
Вот что хочу :
- 2 проц. i7-950
- Материнская плата - Из за двух процессоров не знаю какую лучше выбрать , да и подойдет ли. Вот тут есть список :
http://www.oem.by/search?txt=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+dual&catId=253&active=1
- 16 GB DDR3 . Думаю заказать 4 по 4GB но так стоит гораздо дороже да и у нас в Минске проблематично найти . Имеет ли смысл так покупать или может лучше просто 8 по 2 GB ?
- Видео . Тут конечно совсем непонятно . Все перелазил , на рендере все пересмотрел мнение у всех двоякое . Вот пока я на чем остановился :
- GeForce GTX 460
- GeForce GTX 470
- Quadro 600
- Quadro 2000
Ценник конечно разный , но хотелось что то оптимальное , соотношение цена качество .
- Блок питания
- Куллер
- Жесткий диск ( свыше 1 ТБ )
Весь конфиг нужен под тяжелые сцены с анимацией , зачастую очень надо чтобы во вьюпорте нормально и быстро просчитывались частицы , флюиды - dpit effex , turbulence . Работаю в cinema 4d , realflow , brush , ae . Р
Посоветуйте что лучше выбрать .
Заранее спасибо .
Voytishin
Мне самое главное что бы был проц с hyper-threading , и было 8 ну или 6 ядер . Но если 6 ядер то тогда i7 extreme 980x c hyper-threading .
Какие еще варианты?))
Voytishin
Сегодня еще полазил .
Если брать i7 extreme 980x , то к нему мать нашел Asus P6TD Deluxe .
Но по тестам проца непонятно - или брать каких нибудь два xeonа или i7 extreme 980x .
В качестве двух ксеонов рассматривал - модель E5620 или X3460 .
Народ не молчите , нужна помощь лузачку , который слабо шарит в конфиге))))
Вам же сказали, на серверную мать влезут только серверные процы, которые указаны в графе поддерживаемые процессоры. Вот, выбирайте, сравнивайте, прицениваетесь.
Voytishin
Прочитайте вообще что я написал!
Я понял уже что i7 не серверный , я щас сравниваю что лучше брать или i7 extreme 980x или два серверных процессора ( E5620 или X3460 )
И что значит сравнивайте , я написал сюда , так как интересно мнение знающих людей , а тесты я видел , и много , но к сожалению еще пока не нашел тестов где сравнивают один процессор ( i7 extreme 980x) с двумя серверными ( модели или E5620 или X3460 или любую другую модель соотношение цена качество ) .
Rebate я оттуда инфу и брал , но снова же там процев много , а мне бы соотношение цена качество .
Извиняюсь. Если сравнить 2-а E5620 и 980x. Если сравнивать Ггц-ами, 2-а E5620 = 2*2,4*4ядра= 19,2, 980x = 3.33*6ядер =19,98. 980х уже быстрее 2-х E5620, плюс разгон 980х проще. Зеоны тоже можно разогнать, но 2сокетные материнские платы с поддержкой хорошего разгона стоят дороже. Плюс потери у E5620 из-за конфигурации, то есть система не выдаст чистый прирост в 2-а раза как от 2-х процов.
Тогда точно Quadro.
Можно как вариант расмотреть на s1155, например i7 2600k уже есть в продаже. Тесты вроде не плохие.
ЗЫ "Как вариант" потому что вроде и 8 ядерники должны появится.
Voytishin
WARlam смотрел тесты . Но все равно я как то больше доверяю extreme 980x .
На сегодняшний день уже заказал quadro 600 . С Материнской определился , будет - Asus P6TD Deluxe .
Насчет блок питания пока точно не знаю , но выбрал вот этот - CHIEFTEC SUPER CFT-1200G-DF , может какой нибудь Cooler Master . Может есть еще варианты ?
Куллеры на сокет 1366 кучу пересмотрел - смотрел вот эти два - COOLER MASTER V8 и Noctua NH-U12P . что думаете ?
MODEman
Кулер мастер смотри внимательней по размероам - мне пришлось на V6 GT подбирать корпус шире! На мамке Asus P6TD Deluxe (у меня такая же) есть возможность поставить память 2000, но будет помоему только 6 гигов, если не ошибаюсь. Если частота будет стондартной, то размер можно больше. Я для себя выбрал 2000 на 6 гиг трипле. Правда корпус выбрал сразу с дополнительными вентиляторами (+3) - для лета ;)
Voytishin
вот что выходит , выводы делал по тестам , ну и соотношение цена-качество :
- CORE I7 EXTREME 980X HT
- Asus P6TD Deluxe
- QUADRO 600
- SAMSUNG SPINPOINT F4EG 2 ТБ (HD204UI)
- блок питания мельтешу между CHIEFTEC SUPER CFT-1200G-DF или Thermaltake Toughpower Cable Management 1200W
- с системным блоком таже ситуация Cooler Master CM 690 II Advanced или Cooler Master CM Storm Scout
- кулер три варианта :
- COOLER MASTER V8
- ZALMAN CNPS10X EXTREME
- Zalman CNPS10X Performa
Насчет кулера больше склюняюсь к последним двум , и даже к ZALMAN CNPS10X EXTREME
- Ну и осталась апиратива , тут я многое пересмотрел , да и выбор у нас не сильно большой , выборираю из этого :
http://komp.1k.by/utility-memory/compare-467514-230171-246175-448104-205266-280286-279699-284657-205549-365014-387568-263366-263731-431821-231485-263790
я бы выбрал Corsair , что нибудь из их моделей - но по таймингу я смотрю samsung неплохие , но что то я толком никакой инфы не нашел о samsung'e как о производителе апиративы
emeric
А я бы забраковал 600 квадру(( Уж очень она начального уровня, подойдет только под самые простенькие сцены.
Voytishin
я много форумов перечитал , quadro 600 работает вполне неплохо , по тестам и всему остальному мне она понравилась . Скоро смогу оценить , а там будет ясно .
Появилась небольшая проблемка касательно памяти .
Брать или 24 gb - Kingston KVR1333D3N9/4G
Или же брать что то из этих моделей ( но тут получиться только 12 gb , так как на 4 gb планку просто не найти):
http://komp.1k.by/utility-memory/s.php?alias=utility&alias2=memory&order=top&viewmode=standart&keywords=&pricemin=&pricemax=&currencyid=2&filter=actual&producers[]=151&el_8745[]=151478&el_4463[]=138439&el_4464[]=20523&el_4464[]=20536&el_4464[]=20537&el_4464[]=97208&from_el_4465=&to_el_4465=
MODEman
to voytishin
Зайди обязательно на асусовский сайт по мамке, там должны быть выложены спецификации памяти к этой мамке. У меня в мануале 3 или 4 страницы этих таблиц разных производителей - чего подходит и чего нет (и какие поддойдут в 6 слотов под трипле, а не дюал). Чтобы не пролететь. :)
Voytishin
#16
к сожалению мамку ту так и не купил , её просто найти нигде не могу =( .
Взял вот эту - Gigabyte GA-X58A-UD5 .
Но спс за совет , щас гляну .
Voytishin
#18
Я вот как раз это и скачал и просмотрел)
Вот и получается что в этом списке 4gb планок Kingston KVR1333D3N9 нету , а только по 2gb - соответственно и в трехканальном режиме работать не будут .
Выбор пал на Kingston KHX1600C9D3K3/6G , и как раз на 6х2gb .
Спасибо за помощь . А то чуть не выбрал на свою голову =)
Ну и конечно я надеюсь что все правильно понял)))
