Нужна критика по цвету, тону.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем NanXay, 25 ноя 2015.
  1. NanXay
    NanXay Активный участник
    Нужна адекватная критика по цвету, тону
      1,2 МБ
      197
  2. Taisia.exf
    Taisia.exf Активный участник
    Привет!
    То, что первым делом бросается к глаза - симметрия. Как будто зеркально отразили чтобы не париться.
    Формы не понятны: вроде как источники света в руках, а по теням и не скажешь. Сделайте более явными блики, свет и тени. Очень советую сначала сделать чб вариант и разобраться в нем, чисто для себя, сделать понятный и разборчивый скетч, определиться где свет где тень, что темнее что светлее. Потом уже начинать потихонечку красить: заново или поверх уже как вам удобнее.
    НО прежде всего советую подумать над идеей, позой. Если вы рисуете просто чувака со светящимися штуками в руках, то нарисуйте так, чтобы было понятно откуда они и для чего. Придумайте позу, движение, простройте фигуру.. в общем, очень много работы ДО покраса должно быть проделано.
    А пока - сыровато.
    Swagmiral нравится это.
  3. Илья Посашков
    Илья Посашков Знаток
    Здравствуйте, NanXay.
    Ох... я даже не знаю, как подступиться к этому. Уж очень много проблем. Тут сложно оставаться адекватным, но я попробую.
    Плохой рисунок опустим, хотя я считаю стадию рисунка необходимой. Тем не менее Вы запрашивали только цвет и тон, поэтому о них и пойдёт речь.
    «Прежде всего: у Вас тут, как минимум, 3 источника света, два из которых — в непосредственной близости от главного (и единственного) объекта изображения. А сам объект расположен на ближнем плане».
    Капитан Очевидность
    Всё это значит, что цвета должны быть яркими и насыщенными, а у Вас серый фон с яркостью 51%, голубые огни с яркостью всего в какие-то 66% и резким перепадом насыщенности от 2-8 до 33%. Все остальные цвета стремятся к серому, их насыщенность не превышает 52% при очень скромной светлоте (самое большее 58%).
    Из-за этого персонаж сливается с фоном (поскольку яркость персонажа близка к яркости фона, и средняя насыщенности держится в нижней трети на уровне 20-40%).
    «То есть персонаж — серый.» — Капитан Очевидность.
    Чтобы избавиться от серости:
    Нужно, как минимум, вдвое увеличить насыщенность цветов при яркости не ниже средней. Так Ваши цвета перейдут из серой области в область цвета. Помните также, что более насыщенные цвета воспринимаются зрительно и как более яркие/светлые. При этом насыщенность сохраняется только в определённом диапазоне светлоты, а затем неминуемо снижается при дальнейшем затемнении/высветлении.
    Кроме того, в работе существует проблема с тенями и тем, что называется тепло-холодностью. У Вас тени, опять же серые и рефлексы серые. Например, чтобы сделать рефлекс на подбородке от голубых огней, Вы почему-то предпочли снизить насыщенность, оставаясь в красной части цветового спектра, вместо того, чтобы работать цветом.
    Перво-наперво, нужно определиться с источниками света и цветом их светового излучения. Судя по всему для общего освещения сцены вы выбрали оранжевый цвет (если судить по свету на лбу персонажа). Это, похоже, относительно тусклый и очень тёплый источник света (возможно, факел на стене). При этом на руках у героя два ярких (по идее) голубых источника света, да ещё и по композиции расположены так, что усиливают эффект неприятного оптического смешения оранжевого и голубого (которое в результате даёт серый). и всё это ещё и на сером фоне, который всего на 15 пунктов отсаёт по яркости от голубых огоньков. Это только усугубляет картину.
    Надо решать:
    Или избавляться от серого фона (делать его темнее, как минимум ещё на 15-20 пунктов) и объединять с оранжевым цветом (общим цветом среды). Или вовсе отказываться от оранжевого источника света. Или делать всё нарочито мультяшным на светлом-светлом фоне с яркими насыщенными голубыми огоньками и общим белым освещением (ну или голубым; свет неба)
    Если Вы замахнулись на художественный реализм, то получите грязь от смешивания на персонаже двух источников света (оранжевого и голубого) и невнятные тени. Поэтому определяйтесь со стилизацией, от этого уже дальше плясать с цветовой схемой.
    Опять же свет от голубого огонька на коричневой и оранжевой одежде, перекрёстные тени от двух равновеликих голубых огоньков, всё это как-то не располагает к удачной живописи.
    Определитесь со своими исходными данными, тогда можно будет конструктивно что-то обсуждать. Потому что сейчас всё просто-напросто — серое. Да ещё и на сером фоне.
    Желаю Вам терпения и успеха! Но и про рисунок не забывайте :Goodbye:
    Морозов Дмитрий нравится это.
  4. Морозов Дмитрий
    Морозов Дмитрий Знаток
    Я думаю лучше определится со светом и тонами в чб и когда будет уверенность, что тона работают как надо, решать вопросы с цветом (оттенками и насыщенностью).
    Еще очень важно думать о композиции всего листа, как о едином целым, а не рисовать все по частям. Сейчас персонаж с недорисованными ногами смотрится в формате крайне странно..
    Мне кажется, 2 одинаковых источника света это перебор.
    Можно сделать 1 основной источник света, теплый (сверху) и второй дополнительный, холодный (светяха в руке). Но дополнительный должен быть менее интенсивным, чем основной, иначе они начинают спорить (Кэп :)):
    http://ilarge.lisimg.com/image/4075483/968full-dragon-age:-origins-artwork.jpg
    http://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--QVNJ_sww--/18j1in47zz5nsjpg.jpg
    Можно оставить два дополнительных источника и 1 основной, но тогда дополнительные сделать холодными и теплыми (мол две стихии в руках), а основной нейтральным:
    http://cg-warrior.com/index.php?action=dlattach;topic=6832.0;attach=88767;image
    Можно сделать светяху в 1-й руке и свет только от неё, остальное сильно увести в темное:
    http://s27.postimg.org/c498hpy1f/intonight13.jpg
    Либо оставить симметрию и дать в обе руки 1 источник света, к-й будет освещать персонажа. Остальное опять же затемнить:
    http://s29.postimg.org/b29fqtprb/blood_witch_stock_pack_by_kxhara_d552wqo.jpg
    Илья Посашков нравится это.
