Нужна критика модели жукообразного робота.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Levwa, 27 июн 2011.
  1. Levwa
    Levwa Пользователь сайта
    Всем привет!
    Нужна критика по нескольким вопросам:
    1) Качество и плотность сетки? При моделировании робота основной упор был на минимальное количество полигонов. Не могу для себя понять, удалось или нет?
    Количество полигонов всего робота 8,800, без трубочек и проводов(в соединениях рук, ног, плеч) 6,600
    2) Сетка на руке (в области экструдированных полигонов для украшения), она корректная или неправильная в корне?
    3) Что улучшить и где ошибки?
      893,2 КБ
      78
      738,5 КБ
      87
      260,7 КБ
      67
      730,4 КБ
      75
      296,9 КБ
      80
  2. Levwa
    Все тот же робот и не дающая покоя сетка на руке.
      210,5 КБ
      81
      473,2 КБ
      89
      432,9 КБ
      85
      419,3 КБ
      86
  3. Sorax
    Sorax Знаток
    1) Думаю вполне удалось
    2) Очень банально, по моему, просто экструдировать два полика, я думаю это не очень украшает модель. Нужно придумать что нибудь поинтереснее, желательно чтобы оно еще и имело практическую ценность, или не делать этого вообще
    3) А для чего модель делается? Это Lowpoly для игры? Улучшить можно дизайн, пальцы рук например болтаются на проводах, это не очень убедительно выглядит.. А вообще начать наверное стоит с небольшой предыстории, чтобы это за робот такой, какое у него предназначение. Тогда многие вопросы решатся сами собой
  4. Levwa
    Спасибо Sorax.
    Предыстория: задумка Low-poly робот для игры, его роль–что-то типа стража или наблюдателя(конкретного плана нет).
    Цель создания робота была скорее в наработке опыта в Low-poly.
    На дизайн время почти не выделялось, прототип робота взят из интернета.
  5. sse
    sse Пользователь сайта
    по low-poly: не делай фаску там где она не нужна. пользуйся группами сглаживания. Мелкие детали прорисовывать в геометрии не нужно, для этого есть normal map.
  6. Levwa
    Спасибо, SEE! До технологии Normal map и Relief mapping еще руки не дошли. :)Я этой области только по верхам что-то знаю, а так чтоб толково текстуру наложить- нет. Как разберусь, перетекстурирую.
  7. sse
    на здоровье)
    выложу сетку двух моделей и развертка робота. если чем-то поможет.
      85,2 КБ
      83
      116,4 КБ
      86
      469,6 КБ
      74
