Нужна критика и идеи и воплощения
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем mihailo1978, 8 июн 2009.
  1. mihailo1978
    mihailo1978 Пользователь сайта
    Взял участок в ипотеку , нарисовал дом для себя. В конце лета залью фундамент, поэтому осталось немного времени чтобы подкорректировать что-нибудь.
      971,9 КБ
      134
      816,3 КБ
      109
      565,2 КБ
      105
      510,7 КБ
      90
  2. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    С чего хотите начать, с архитектурных решений, настроек рендера, модели дома или окружающего ландшафта?
  3. Вадег )
    Вадег ) Активный участник
    суровая реальность получилась с несущественными избытками для неё)) ну этоже ваш дом, нужно проявить фантазию, яб сделал выход на одну из крыш, на подобии балкона... а пока что мне это напоминает электро станцию или детский садик по большей степени из за не очень удачно расположенного кирпича, у каждого свои возможности и потребности но планировка скучна до безобразия
  4. muzza
    muzza Знаток
    А я бы заменила светлый кирпич на штукатурку например, мне кажется, что домик станет как то "милее" чтоли, а то щас какой то "сухарь")))
  5. mihailo1978
    Всем спасибо за мнения, но отталкивался я от МИНИМАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, который еще надо насобирать. Суровая действительность заставляет отказаться от каких-либо решений , приведущих к удорожанию дома, да строители если видят нестандарт, пугаются и называют ломовую цену.
    Хотелось бы поконкретнее критику;
    1. Архитектурное решение.
    2. Виз
  6. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    Это вы из программы ArCon или ArchiCAD импортировали?
    1)Крыша
    Такое ощущение, что все поверхности подшивки крыши смоделены по отдельности и между ними еще и щели есть.
    Можно геометрию кровли (я имею в виду не архитектуру) слегка причесать, чтобы задвоенные поверхности если они все-таки и щели исчезли.
    Если это результат экспорта из другой программы, то лишние поверхности можно удалить. Местами по точкам провельдить (объединить близкие точки в одну).
    Или перемоделить подшивку полностью.
    Покрытие кровли можно металлочерепицу поставить - вполне экономично.
    Только она должна блестеть и отражать и 2DVrayDisplays на нее обязательно нужно.
    2) Кирпич
    Может конечно и бывает такой белый...
    Вот здесь можно посмотреть как выглядит реальный кирпич:
    GOOGLE
    И еще...
    Голицынский кирпич, например, слегка блестит если смотреть на него под углом.
    Бамп можно сильнее дать, ато его незаметно.
    3) Хреновые текстуры (материалы):
    - Ступеньки (цикличный),
    - штукатурка (нет бампа и пересвечен)
    - бордюр дорожки (цикличный и убогий)
    - материал лавки (лавку целиком лучше возьмите в сборние ArchModels)
    - дорожка (обязательно нужен дисплейс)
    - трава (тоже нужен дисплейс)
    - стекло (должно не только отражать и за стеклом должно что либо быть, шторы, жалюзи и пр.)
    - решетки на заборе (а че они белые?)
    Все вышеуказанные маты, да и вообще все маты можно заменить на маты из ArchShaders
    4) зелень(деревья и пр.)
    Взять из ArchModels.
    То что есть в сцене убить.
    5) Задний план лучше всего делать из таких же 3D деревьев как и на переднем плане.
    Только облака и небо поставить 2D фотку.
    Можно добавить тумана совсем чуть чуть.
    Туман должен быть заметен только на деревьях или др. объектах стоящих за домом на расстоянии 100-200 метров.
    6) Использовать только Vray камеру, солнце и небо по какому нибудь уроку.
    Не обязательно сразу ставить гамму 2.2. С ней сложней будет маты настраивать.
    В качестве отражений на первое время можно поставить VraySkay.
    7) окна без форточек задуманы?
    Вот это для начала. Потом можно продолжить если будет желание доделывать.
  7. mihailo1978
    Спасибо почти со всем согласен, буду доделывать. Только вот металлочерепица дороже чем кровельный лист и большие обрезки остаются. А в остальном все замечания по теме.
    И еще подшивка кровли и сама кровли - 1 объект , только почему-то под определенным углом поставишь вирей сан и при ренднре появляется черные полосы на гранях.
  8. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
    На всякий пожарный может поможет.
    Хуже от этого не будет.
    Как удалить черные полоски...
    1 Выделите подшивку
    2 Представьте ее ввиде точек
    3 Нажмите CTRL+A (чтобы все точки выделить)
    4 нажмите на кнопку weld
    если после этого макс не ругнется - значит уже помогло ))
    если это не поможет - значит это какие-то настройки
    тогда лучше мат подшивки заменить на стандартный vraymaterial
    если это не поможет - значит это какие-то другие настройки
    тогда нужно брать урок и все по уроку vray небо солнце камера настройки рендера
  9. mihailo1978
    Буду переделывать, а что с архитектурой-то
  10. mihailo1978
    И еще киньте ссылку на нормальный урок плиз
  11. DimaZ33
    DimaZ33 Знаток
