Нужна консультация опытного аниматора, Работа с Float Expression
CyberBanshee
Проблема такая, создаю систему, в которой вспомогательный объект контролирует скорость вращения винта\колеса. Пропеллер вращается следующим выражением для дорожки Rotation Z:
S*degToRad(360)*spd
где
S - секунды, а
spd некий скаляр, который берется со значения value объекта Slider
В результате, при анимации слайдера от 0 до 10, скорость вращения пропорционально возрастает, но при добавлении в анимацию уменьшения значений слайдера, пропеллер резко перестает вращаться, а потом по нарастающей начинает вращаться в другую сторону. Это как-то не логично, ведь слайдер не переходит в отрицательные значения.
Кто-нибудь знает как объяснить сей феномен?
