Нужна инфа по Lm
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Yegor, 4 янв 2006.
  1. Yegor
    Yegor Знаток
    Помогите, может кто знает как расчитываются люмины в интерьерах, в смысле формула.
    Спасибо
  2. asg
    asg Активный участник
    Метод коэффициента использования.
    Применяется для расчета "средней" освещенности на рабочей поверхности:
    Е=Fu/S где:
    Е = средняя освещенность (люкс) lux
    Fu = световой поток на S (люмен) lumen
    S = площадь освещаемой поверхности (м2)
    Так как S известно, а Е можно определить из требуемой освещенности, то остается вычислить только Fu - "полезный световой поток". Это количество света, попадающее на поверхность S
    Fu = U x F
    Величина U называется "коэффициентом использования" (меныше, чем 1).
    Отсюда:
    E=UxF/S
    F=ExS/U
    Коэффициент использования U можно определить экспериментально из
    -- фотометрических и физических характеристик светильника
    -- коэффициентов отражения окружающих поверхностей
    -- коэффициента К - "коэффициент помещения".
    Этот параметр определяет то, как величина U зависит от геометрических характеристик комнаты и высоты светового центра светильника. Вычисляется по следующей формуле:
    К= АхВ/ Ни(А+В) где:
    А и В - длина и ширина комнаты соответственно
    Ни - расстояние между световым центром светильника и рабочей плоскостью
    Величина U берется из таблиц значений коэффициентов использования, полученных экспериментальным путем. Для этого необходимо знать коэффициенты отражаения поверхностей.
