Нужен стратегический совет
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Пересветофф, 17 мар 2016.
  1. Пересветофф
    Пересветофф Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Хочу поддержать интерес в сыне к работе с видео.
    Сейчас мы снимаем обычные сюжетные ролики и клеим их с переходами и хромокеями в вегасе и адоб премьере.
    Цель: хочу добавить в наши ролики 3D. К примеру, какого нибудь робота или зверушку, соответственно с нужным для меня поведением.
    Вопрос:
    Правильно ли я понимаю, что сначала, к примеру, в MAYA создается 3Д объект, там же ему придается нужное поведение (через анимацию), затем он выгружается в адоб премьер и монтируется в основную сцену. Т.е. основной фильм все равно делается в премьере или нет?
    В общем мне нужно понять какой инструментарий и в каком сочетании нужно использовать для достижения моей цели.
    С Уважением, Алексей.
    Спасибо.
  2. Warslav
    Warslav Активный участник
    Если вкратце, то для вашего случая (когда на основе отснятого видеокамерой материала нужно получить видео с участием, например, 3d персонажа - зверушки) нужно сначала смоделировать этого зверька. Как правило, сначала персонажа лепят в Zbrush и получают высокополигональную модель (несколько миллионов полигонов), затем делают ретопологию под анимацию, с намного меньшим количеством полигонов, моделируют ему волосы или шерсть. После этого, для персонажа делают оснастку (скелет) под анимацию и привязывают части тела к этому скелету. Долее, по ключевым кадрам анимируют персонажа, текстурируют (присваивают его коже, одежде и тд. реалистичны или не очень материалы), настраивают освещение, выставляют камеру и затем все это рендерят (визуализируют с учетом анимации, материалов и освещения) в секвенцию (последовательность кадров). После того, как последовательность кадров получена, ее переносят в программу для композа, например, After Effects, и там смешивают все это с отснятым ранее материалом, добавляя разные эффекты, и создают из этого всего готовый видеоролик. В премьере же, как правило, уже из большого количества готовых подобных видеороликов (или шотов) делают монтаж и нарезку для получения законченного продукта (полнометражного фильма).
    Пересветофф нравится это.
  3. Пересветофф
    Вот! Это то, что мне было нужно. Спасибо.
    Если будут какие либо советы, наставления, рекомендации - всегда рад.
    Еще раз спасибо.
  4. Warslav
    Лучше всего, если вы создадите на форуме тему Wip (work in progress), в которой начнете выкладывать этапно то, что хотите сделать в своем проекте и задавать вопросы в ходе процесса. Есть много моментов, которые так сразу и не вспомнить, но они проявляются во время работы над проектом. И тогда вам дадут более конкретную наводку где и что посмотреть-почитать, чтобы получить искомый результат.
    Есть много обучающих видео от Andrew Kramer (Videocopilot), например, как создать такое видео, с участием 3D объекта - пули :
    Ссылка на их канал:https://www.youtube.com/user/videocopilot
    Также, советую смотреть разные behind the scenes, например:
    Есть видео:
    И behind the scenes к нему:
    А вот видео, где есть персонаж-робот:
    А так же видеокурс для Maya, как это самое видео создать:
    http://www.digitaltutors.com/learningpath/25-Infiltrator-Production-Pipeline
  5. Пересветофф
    Warslav, даже не представляете какую помощь Вы оказали этими советами. Сам бы я, даже эту информацию, долго бы "ковырял". Сейчас мы с сыном "доснимаем минифильм" по его :))) "сценарию". Благодаря Вам я уже накидал примерно то, чем хотел бы впечатлить его в следующем "проекте" (который, несколько позже, появиться в Wip (work in progress)).
    ОГРОМНОЕ Спасибо!:)
