Нужен совет
Дарина Шульженко
Ребята, подскажите пожалуйста какой модификатор использовать, чтобы размножить объект и подчинить его линии?
Валентин Тихонов
Всем привет.
Несколько раз начинал моделировать автомобиль по чертежам и каждый раз упирался в одну и ту же проблему - не соответствие размеров чертежа на разных видах (спереди и сбоку, например) из-за чего не получалось моделировать ровно. Даже сделав "студию" точно по техническим размерам автомобиля один из видов будет не соответствовать (выравниваешь вершины по виду спереди по высоте, а на виде сбоку они получаются или выше или ниже). Как же правильно настроить "студию" для моделирования авто или как исправить такую проблему?
Вариант 1 - найди точные чертежи, с ними проблем не бывает
Вариант 2 - выбери один/два вид(а), который(-ые) наиболее точно "ложится/ложатся" на реальный объект и моделируй
по нему(по ним) в основном, остальные используй как вспомогательные
Вариант 3 - один вид делай основным, тот вид, который дает максимум представления об объекте и наиболее точен,
на остальных выдели ключевые точки (применительно в автомобилю места стыковки ребер жесткости кузова, например)
и в графическом редакторе подгоняй чертежи этих доп. видов под основной, чтобы ключевые точки совпали на всех
трех фронтальных окнах. После совпадения начинай моделировать.
Валентин Тихонов
Селена, спасибо за советы, буду пробовать.
Не знаете сайта с точными хорошими чертежами автомобилей? Я вот VW Polo sedan нормального чертежа найти не могу.
maiden666
нормальных чертежей нет, все кривые, более или менее, разве что найдёшь заводские, с сечениями, эпюрами, но эти вещи в сеть не выкладывают, так что приходится брать фотик, подробно снимать реальный авто, а потом фантазировать
maiden666
начнёшь моделить - быстро убедишься, вид спереди не соответствует виду сбоку и тому подобное
Попробуй его раскидать по видовым окнам, тогда и увидишь, насколько он точный. Если хотя бы
два из трех фронтальных вида совпадут, уже неплохо, можно делать.
maiden666
я кстати, из уроков по Майе позаимствовал технику - не нужно делать виртуальных студий, боксов с текстурами, резать в ФШ, закидываем во все три вьюпорта одну и ту-же картинку в правильной пропорции, наложенную на плейн, подгоняем, взяв за основу бокс, и отодвигает подальше, чтоб в перспективе эти плейны не мешали работать
maiden666
э-э, я сначала гружу бэкграундом во вьюпорт, подгоняю под неё плейн, и делаю две его копии с поворотом на 90 градусов, получаются три абсолютно идентичных по размерам чертежа
Deruz
#16
Да, уж... в Максе, наврное все ездили через 3П на лыжах.
Надеюсь Александр простит меня за это выражение...
Deruz
#19
Нашёл в заромах... "tracer.mzp" он называется.
Автоматом строит плейны для автомобилестроения.
