Нужен совет по поводу качественного рендер
Варриор Ов (ShadowChaser9K)
Всем привет!
В общем вопрос таков, надо срочно научиться делать красивый рендеринг интерьеров в 3ds MAX. Дело в том, что созданием мультов в 3dsMAX занимаюсь очень давно, умею делать интерьеры, причем быстро, но так как делал всё на любительском уровне, особенно не заморачивался с разными рендерами, использовал стандартный рендер и стандартное освещение. В общем у меня появилась возможность осуществить свою мечту, снять настоящий фильм (боевик/фантастика), будем снимать реальных людей на зелёном фоне, а интерьеры я буду делать сам, типа космические станции, подземные лаборатории итд. Но у меня получается изображение какое-то плоское, а в роликах других людей я вижу, что там использованы какие-то специальные рендеры и освещения. Очень долго самому рыскать в интернете в поиске ответа, подскажите, что сейчас можно использовать в 3ds MAX, чтобы получить красивые поверхности и глубину объема в изображении?
Не включай тут мастера Йоду. Прекрасно понял вопрос. Тут еще тема есть на форуме с моим 40 минутным мультом, уж понятно что я не тролль.
Листик
Я бы присмотрелся к анбиасам.
Например хороший и перспективный для 3д макса Corona Render.
Кстати, бесплатный, пока.
Render Elemens!И всё остальное выводить в программе композинга. Какой использовать визуализатор-вопрос не из лёгких.Ну наверно тот который не канет в лето со следующей версией макса.Материалы можно и в максовском сканлайне покрутить хотя тот-же VRay или Metal Ray имеют больше возможностей.Если позволяет железо(а именно видеокарта) то возможно использование GPU-Render(ов).Но вообще фильмы снимаются на разных рендерах.
Здесь в общих чертах о разных системах визуализации.
http://www.fxguide.com/featured/the-state-of-rendering/
http://www.fxguide.com/featured/the-state-of-rendering-part-2/
Амбициозное начинание. Безумству храбрых......
Инструмент, конечно, играет определённую роль... но всё же, опыт, руки, фантазия, талант в конце концов - это первично. 10-12 лет назад на 3-4-ом (а то и на втором) Максе кое-кто делал совершенно обалденные по реалистичности (или сюрреалистичности, не важно!) вещи. Без GI, с примитивным набором материалов, на вторых пеньках (а то и на 486-ых) с 16 метрами памяти...
Так что не обольщайся выбором рендерера. Твои личные качества я под сомнение не ставлю, но похоже тебе банально не хватает опыта в данной конкретной области. Здесь надо "примерно" выбрать инструмент, а дальше копать в сторону тонкостей использования этого инструмента - т.е. набивать руку, получать опыт. Рендерер может только немного либо ускорить, либо замедлить процесс получения опыта.
Не знаю как в боевиках/фантастике, а в более приземлённых сферах (архитектурной визуализации интерьеров), по моим наблюдениям, наиболее популярны (в контексте 3ds Max) V-Ray и mental ray. Посмотри хотя бы галерею render.ru по архвизу.
На GPU-рендер я бы не стал закладываться - всё пока что достаточно сыро и возможности, как правило, ограничены по сравнению CPU-версией того же визуализатора.
Удачи в дерзком начинании!
В общем вопрос таков, надо срочно научиться делать красивый рендеринг интерьеров в 3ds MAX..... .....что сейчас можно использовать в 3ds MAX, чтобы получить красивые поверхности и глубину объема в изображении?
Не смог удержаться....
Данный вопрос совершенно аналогичен следующему вопросу - надо срочно научиться рисовать красивые рисунки и писать красивую живопись, и потому подскажите, какие карандаши и какие кисточки сделают мне красивые рисунки и картины? Что согласитесь - абсурдно, так как картинки делают не карандаши или кисточки, картинки делают голова и руки.
Ув. Warrior, тут весь фокус в том, что не имея представления как должна выглядеть действительно красивая картинка (т.е. не умея рисовать), никакой инструмент вам ее сделать не поможет, а если вы знаете как должна выглядеть действительно красивая картинка (т.е. как правильно поставить свет, какие сочетания цветов должны быть, какие формы пропорциональны и какие кривые линии лекальны, иначе говоря, вы уже умеете рисовать рисунки и писать картины). то вам собственно сам инструмент уже не так принципиален, вы все равно в итоге сделаете как надо каким бы этот инструмент не был, просто удобнее иметь более подходящий для этой работы инструмент, нежели менее подходящий, но это именно удобство, и ничего более.
Так что вы свой вопрос не правильно задали. А правильно он должен звучать так - какие рендеры более всего подходят для такой то и такой то работы?
А если вы хотите именно научиться делать красивые картинки, т.е. по сути научиться рисовать, то вам надо тогда просто идти учится рисовать...
ЛМА я хоть и любитель, но примерно представляю, как должно выглядеть. Вещь в том, что стандартный рендер не впечатляет, я просто не знаю/не умею использовать современные инструменты, вот и хотел узнать, чем пользуются продвинутые юзеры, чтобы все это качнуть/изучить, и выяснить что для меня более подходит. Кстати, неплохой картинки я добился, когда обрабатывал кадры видео в Фотошопе HDR фильтрами (которые обычно предназначены для обработки статичных изображений).
Раньше кроме Scanline практически ничего не было, были попытки использовать Mental Ray как плагин, но в том виде какой он был тогда это было довольно проблематично.Однако и при использовании того-же "Сканлайна" люди умудрялись делать довольно впечатляющие вещи.Соглашусь с ЛМА и Black Sphinx, их высказывания довольно логичны.В максе встроен Mental Ray, попробуй использовать его.Право "переключиться" на любой другой визуализатор дело техники.Всё зависит от того насколько интуитивно понятно он будет восприниматься.
Буду в общем пробовать. Съёмки возможно начнем уже скоро (1-2 месяца), надо написать раскадровку и подготовить костюмы и бутафорию. Уже не терпится начать. В общем будет фильм по всем традициям фантастического боевика. Полнометражный.
maiden666
все позабыли рассказать о том, что минимум 50% "красивого видео" делается композом, и, например, вместо того , чтобы делать реальное 3Д, на бэк кладут красиво нарисованный 2Д-задник ( Matte Painting)
maiden666
ну например по Matte Painting я только-что смотрел интересные уроки fxphd After Effets 301 Gurilla Filmmaking and Compositing, ( где качал - не помню), там вообще целый Константинополь для фильма АТИЛЛА сделали из нарезанных фотографий, вообще ищи по словам Matte Painting, а по композу и пост-продакшну вообща тьма уроков, и советовать что-то конкретное не могу... э-э, тут перечитал твой пост, речь идёт об интерьерах? Тогда Нюк, АЕ и прочее тебе нафиг не надо, поищи 3dny Maya Multipass Rendering, (не страшно, что Майя, принципы одни), Vray post production Tutorial, и масса других подобных, мне самому без надобности, но натыкаюсь постоянно, зайди на CGPersia, и там вдумчиво поищи
