Нужен совет - Бумага
DibinPV
Я делаю сцену и вот что у меня получилось на данный момент
www.ftp.izum.tv/cooler1.jpg
www.ftp.izum.tv/cooler2.jpg
Но мне нужно чтоб коробка смотрелась более «коробочно» и разорванная бумага смотрелась бумагой а не понятно чем посоветуйте что лучше использовать для достижения необходимого результата.
Как я думаю нужно сделать более рваные края но я не знаю как лучше это сделать может что вы посоветуйте?
Если есть другие конструктивные предложения говорите и предлагайте.
Текстуру гофрокартона я встречал в туторах к GroundCrew. Рваные края можно сделать при помощи Noise модификатора. Твоей коробке не хватает помятости и углы у тебя 90 градусов, а в таких коробах они обычно скруглены и порепаны в силу малой жесткости картона. Примени отдельно нойс и к самой коробке, а к краям отдельно (выбери ось для шума перпендикулярно к краям)
DibinPV
Я использовал Noise для создания эффекта равности но не чего не получилось.
Значит у тебя плотность сетки низкая или размер шума большой. Примени модификатор Tesselate для увеличения плотности сетки и потом нойс.
Или для мятости сделай карту на канал Bump.
DibinPV
А еще я забыл уточнить мне нужно сделать чтоб это была оберточная бумага подскажите как лучше добиться данного эффекта.
Я поискал, у меня не нашлось тектур таких, так что здесь помочь не смогу.
Могку помочь только с настройками материала.
DibinPV
Былоб не плохо если поможешь с настройками буду тебе признателен
Высылай сцену завтра вышлю готовую с описанием чего я наделал и зачем.
Я давно занимаюсь именно фотореалистичными изображениями и кое-чего достиг в этом.
