Нужен совет! *.bin & *.cue - ????
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 18 окт 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Hi all,
    Дайте совет! Скачал софт с инета, а тут архив в двух
    файлах *.bin и *.cue. Как сделать extract с этого архива?
    Заранее спасибо.
    BinChunker тебе нужен, если хочешь этот bin сконвертить в .ISO диск файл, а потом каким-нить CD-креатором этот .ISO записать на стекло.
    Хотя есть CD креаторы (типа CDRWin), которые пишут сразу .bin.
    Можно обойтись без записи, если сможешь под Linux-ом смонтировать свой имидж диска и потом его куда-нить переписать.
    Не проще WinImage'ом распаковать? ;)
    Hi all again,
    Еще раз всем спасибо. Очень легко я это сделал с IsoBuster!
