нужен практический совет.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 12 окт 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    Делаем логотип(или форму) объемным. Не выходит :(.
    Невозможно получить целую форму:(
    В нурбсах - есть крышка и боковины - швов не меренно, в полигонах вообще хрень какая-то. в субдив еще не умею... если есть тутор по обобъемниванию буду признателен. ну а ежели кто в гости пригласит, то, действительно, человеческая помощь и сочуствие не знает границ.
    сорри за ламерство, но мы сами не местные :)
    1. В нурбсах нужно правильно настроить тесселейтинг - швов видно не будет
    2.полигоны должны вообще закрываться без всяких проблем.
    3.В сабдивах есть свои тонкости, но они строятся на базе полигональных заготовок.
    А тутора скорее всего нет - задача не тянет на тутор. Все есть в доке..
    Если совсем беда, то можно, конечно, сделать, но...
    спасибо. пороюсь еще немного...
    по поводу п.1 - на днях занимался той же задачей, и оказалось, что нурбсы иногда как-бы "не стыкуются". Тянул тесселейтинг до очень громозких параметров. Насколько это реально тормозит рэндер? И есть ли какие-нибудь более гуманные пути?
    Тесселейтинг действительно приходится тянуть здорово.
    Можно немного "заворачивать" боковые поверхности в верхнюю плоскость, а крышечку класть "внахлест".
    Более переспективный путь с использованием сабдивов, но у самого пока руки не дошли.
