Нужен Макрос нумерации объектов (НЕ СТРАНИЦ и прочего)
sepaserv
ПОМОГИТЕ. Готов обсудить оплату разработки макроса.
Нужен макрос, который позволит нумеровать объект при интелектуальной заливке.
Например есть несколько замкнутых облостей, к которым я применяю интелектуальную заливку.
При этом я могу выбирать цвет заливки и цвет контура, получающегося объекта.
Нужно чтобы в этот момент в заливаемой области появлялся номер по порядку.
Таким образом каждый новый получающийся объект должен иметь свой индивидуальный номер.
Важно , чтобы нумерация для каждого отдельного цвета была своя.
Например цвет заливки ЗЕЛЕНЫЙ номера 01-1 , 01-2 , 01-3 и т.д.
КРАСНЫЙ номера 02-1 , 02-2 , 02- 3 и т.д
01, 02 и тд номера цветов , которыми можно будет произвольно обозначить цвета в стандартной плитре.
Важно чтобы номер был "привязан" к своему объекту и не мешал применять к пронумерованным объектам функцию КОНТУР.
Так же нужно чтобы номера оставлись, если даже убрать цветовые заливки объектов.
Готов более подробно обсудить все моменты функций макроса и стоимость разработки.
