Нужен комп для работы с Мах' ом
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 19 мар 2005.
Модераторы: M.R.K., morro
    Обращаюсь со стандартной просьбой. Мне нужен комп для работы с Максом в пределах $1000 (можно $1500 в крайнем случае). Я думаю что мамку лучше взять от ASUS, видео от ATI Radeon, проц от AMD (читал, что он лучше работает с 3D, благодаря своей архитектуре...). Остальное по стандарту.
    Как тебе такой вариант:
    Asus P4P800-E Deluxe (478 socket) - 75-100$
    CPU Intel Pentium 4 3.0 GHz 512k 800MHz OEM Socket 478 - 194.21$
    AGP 256 Mb Sapphire, ATI 3D Radeon 9800 Pro - 300$
    Ниже думаю нет смысла брать, а серия X дорогая, у меня на дульнике стоит X800 Pro (256) стоит 453$, но очень себя оправдывает.
    Звуковая плата SB Creative PCI Audigy 2 ZS - 70$
    HDD Seagate SATA 160Gb ST3120026AS 7200rpm - 114$ и выше
    CD-DWD - по желанию, но я предложил бы то что у меня
    CD-RW ASUS 52/ 32/ 52x CRW5232 <IDE, OEM> - 29 $
    DVD+RW Pioneer DVR-108 <IDE, OEM> - 93 $
    Память DIMM DDR, шину по цене смотри, разброс там небольшой, на асус встанет PC2100/PC2700/PC3200, марку посоветовал бы Kingston, обьем (если для макса) то 2 GB или хотя бы полтора, но два лучше.
    Корпус и все остальное думаю сам подберешь
    Кстати, монитор есть ?
    Если есть хорошо, а если нет, то придется обзавестись, и если собралcя и в максе работать, то размер придется брать не меньше 19 дюймов.
    Могу посоветовать IIyama Vision Master Pro 455 (CRT) у меня такой же, зерно 25 мм, максимальное разрешение 1600 x 1280, но работать при нем нстоятельно не рекомендую, глаза свои посадишь за год-два, при таком разрешении развертка всего 70 Гц, а для безопасной работы норма 85.
    Поэтому лучше работать в таком разрешении 1280 x 1024 (86Гц) либо 1024 x 768 (120Гц), при таких условиях глаза сбережешь точно, а для дизайнера именно они и нужны.
    Самсунги тоже как мони неплохие, но в последнее время у них лажовые трубки, сони дорогие, lg офисное дерьмецо, и это TFT не бери, у них разверка хуевая, и вообще это херня, место экономит, а глаза портит.
    Вообщем вот так, если будут вопросы - то пиши, чем смогу помогу.
    Удачи!
    Ссылки по теме:
    http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-p4p800-e/
    http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-p4p800-e-deluxe-we-i865pe.shtml
    http://www.sapphiretech.ru
    http://market.yandex.ru
    P.S Последняя ссылка весьма полезна, это маркет на яндексе для того чтобы цены сравнивать, постоянно им пользуюсь, у многих магазинов идет нехилая наценка, а на маркете можно все сравнивать, какой смысл переплачивать лишнее ?
    Ценой кстати как раз укладываешься, 1206 $ с монитором, но без учета мелочей (корпус, БП)
    Если Ati не годится для 3d, то можно что то другое взять от 3Dlabs например или Quadro FX, но они по моему недешевы.
    Короче решай.
