нуждаюсь в вашем совете
firstthinker
привет всем! нуждаюсь в вашем совете. В паланах имеется сцена с кракеном (осьминог-переросток) якобы
группа людей на лодках натыкаются на него и он начинает крушить все что поподется и тд
подскажите пожалуйста, как связать правильно осьминога с реальной водой и реализовать брызги от ударов щупалец (желательно футажами - не найду никак)
3dart
Эээ.. а сцена то полностью 3d? или нет? обьясни немного поподробне...
firstthinker
Группа людей на 2х лодках + реальная вода = люди на первой лодке в воде видят как чтото плывет (щупальца))
в попытке выяснить веслом что это ,теряют и весло и интерес чтото выяснять
т е кракен пробуждается вокруг лодки появляются щупальцы (на разном растоянии ) и рев кракна
все на лодке в замешательстве
дальние щупльцы начинают картинно извиватся
одна из ближайших щупалец сносит 1го человека
другой пытается защетится вторым веслом
3й панически кричит
в итоге третья щупальца бьет по лодке сверху (футажи брызг+3d лодка)
все это наблюдала 2я группа людей на лодке в 5-7 метрах позади
(с нее и снемается)
примерно так
это одна из сцен
остольное додумывается и решается
3dart
Ну если я понял правильно, то сьемка постоянно ведется со 2 лодки.. Можно сделать так, реальная лодка плывет и вдруг возникают волны типо от щупалец, можно волны 3d сделать, а можно и натуральные.. это как ресурсы позволяют, затем появляются CG щупальца и брызги там, все как полагается... сначала, чтобы мужик прыгает с лодки, (потом смонтировать, чтобы как будто его снесло щупальцем) потом когда осьминог этот типа злится начинает брызгать, за пеленой этих брызг подменить реальную лодку на 3d, и анимировать оставшуюся часть... вот =)
firstthinker
все правельно ты понял
я так и хотел зделать,но все упирается во взаимодействие осминога с водой и
надо както передать что он реально в воде присутстоет
(ты случайно незнаешь ссылок на футажи брызг? я никак ненайду,
а то с чистимицами не так естественно и возни много)
3dart
Футажи это ты имееш ввиду что? картинки с альфой чтоли? или 3d файл прямо? мне не понятно...
А вообще ты в чем работаеш? В Майе есть хорошие стандартные брызги, их особо настраивать не надо, но повозиться всеравно надо.
вообще я посоветовал бы воду динамикой прощитать(волны)... а брызги плагином каким нибуть, или RealFiow.
Взаимодействие осьминога с водой. Трекай видео и вставляй туда осьминога..
firstthinker
3dart
я имел ввиду картинки с альфой (как у artbeats но у них нет ничего путевого на эту тему)
для работы я использую 3ds Max 8 и After Effects CS3
а каким плагином брызги сделать? для макса ненашол ниодин нормальный
(RealFLow он для течения жидкости всетаки )
а для After Effects есть плагин незнаешь?
alex
снять то легко
но это какой камень надо бросить?
если маштабировать видео с брызгами под удар
то будет не естествено
АrchiZ
Ты действительно хочешь это сделать? У тя опыт-то хоть какой? Тебе масок надо будет рубить уйму, shadow-matt'ов тоже, я уж не говорю про "щупаьцы начинают картинно извиватся "...
firstthinker
да ладно тебе
начилось тут
вопрос явно поставлен "нуждаюсь в совете"
лучше б написал чтонить конкретное как все
АrchiZ
"как связать правильно осьминога с реальной водой и реализовать брызги от ударов щупалец"
1) Видео тречишь в Boujou, PFTrack или др.
2) В Максе на воду ложешь плейн, плейну материал Matt/Shadow.
3) Делаешь: "щупальцы начинают картинно извиватся "
4) Брызги можно делать, как стандартными частицами(просто материал белый и моушен блура побольше), так и футажами, так и Real Flow'ским мешом.
5) Делаешь маски, это нужно каждую деталь в сцене, за которую заходит щупальца или брызги, сделать белой, а фон черный (это в 2D).
6) Рендеришь все что у тя там получилось в Максе, лучше в .exr
7) Совмещаешь щупальцы (с брызгами) и видео секвенцию в After Effects, Fusion или др, через нарезанные маски.
8) Можно еще цветокоррекцию сделать.
firstthinker
ну вот
другое дело
спосибо
Real Flow не подходит
меня интерисуют футажи
знаешь где достать?
firstthinker
glu 3d я пробывал
не восторге
но я не об этом
glu 3d и Real Flow генерируют саму структуру воды
я говорю что брызги должны быть частицами как пена
и ввиде футажа
система чистиц недает реализма слишком низкаяя детолизация
из этого больше подходит particleIllusion
но мож ктонить всетаки знает футажи
(пересмотрите вторых пиратов)
