NURBS
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 14 мар 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Можно ли в Maya поменять "вес" NURBS точки, как в Max-e?
    Можно, но делать это не рекомендуется...
    Зачем давать бесполезные ответы на конкретные вопросы -
    Если знаешь,то отвечаешь- как, - а если нет то нет....
    Вопрос то хороший... ;)
    Все правильно. С весами надо работать очень осторожно.
    И если стоит знак "опасность" то надо сказать спасибо тому кто его поставил
    Так что ответ Забелина нельзя отнести к "бесполезным"
    Успехов:)
    Безусловно рад такой солидарности, но польза от ответа заключается в возможности использования на практике -
    а в данном случае ответа - НЕТ. Так какой смысл господину TUBIK- у
    задавать вопрос - если он до сих пор, не знает - КАК РАБОТАТЬ С ВЕСАМИ и в чем опасность???
    Прошу вас господа , будьте конкретнее...
    Алексей Гусев
  6. R-r-r
    R-r-r Мастер
    Господа!
    Про нурбс то я знаю, можно, но через @!#$....
    А вот как с мехсмузом?
    Можно ли менять вес точек там?
    Ладно,
    уважаемый TUBIK
    В MAYA прямого доступа (то есть настолько же прямого как в максе)
    к весам точек нурбсной поверхности нет. Возможно у разработчиков были на это причины.Но сами NURBSы такой атрибут имеют. Доступ к ним интуитивно прост из скриптов,например.
    Для объекта NurbsSphere делается это командой
    setAttr NurbsSphereShape.weights[555] 666
    где 555 - номер (порядковый) нужной CV
    666 - нужный вес - от 0 (отсутствие веса) где то до 99999 (очень "острый угол") .
    Я даже написал скрипт который позволяет это делать быстро и просто.
    Правда пока он работает только на одной выделенной CV
    хотя при перемещении по CV-шкам стрелочками скрипт обновляет слайдер
    и можно достаточно интерактивно менять веса на многих CV...
    Скрипт доступен на хайэнде в области моделинга и называется CVweight
    Кстати - никаких особенных "ОПАСНОСТЕЙ " я не приметил,
    разве что, если у объекта есть история то, иногда, вновь установленные веса сбрасываются в 1, но если ее (историю) убить - то все ок.
    Удачи
    Алексей Гусев
