Nurbs В МАКССКРИПТЕ
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем skyfan, 3 фев 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. skyfan
    skyfan Пользователь сайта
    Здравствуйте. помогите пожалуйста советом или идеей или скриптом. Есть сплайн построенный по точкам на рис.1. То что хотелось бы иметь в итоге - на рис.2.(построено вручную). Пытался решить следующими способами:
    1) строю сплайн с такими же координатами, как первый, только Z=0, дальше бы по идее attach один к другому, потом crosssection и surface. Но, блин, есть только splineops.attachmultiple, после чего открывается окно и предлагает выбрать из списка объектов, чего мне не нужно, у меня всего 2 кривые и выбирать не из чего, либо есть startattach, что соответствует нажатию кнопки attach и опять же нужно вручную выбирать что к чему аttachить. есть attach <obj> <obj>, но это только для mesh работает, а если я в меш сплайны свои перевожу, то я их уже плоскость по ним не могу строить.
    2) можно с помощью extrude, потом обрезать, но неизвестно на какую величину выдавливать, потому что координаты прямой могут меняться.
    3) в итоге решил все в nurbs делать. как и в первом случае строю 2 сплайна, потом конвертирую в nurbs дальше
    aa=nurbsset ()
    c=$line02
    c1=$line01
    appendObject aa c
    appendObject aa c1
    но просто так не записывает, выдает ошибку
    Error occurred in anonymous codeblock; filename: G:\123.ms; position: 203
    -- Unable to convert: undefined to type: NURBSObject
    в итоге пытаюсь прийти к nurbsruledsurface
    и по двум кривым построить поверхность.
    вообще, конечно не все понятно в хелпе там написано.
    Еще проблема в том, что с помощью макрорекодера невозможно отследить построения все эти , он их просто не отображает.
    Спасибо за помощь заранее.
      159,3 КБ
      110
      136,6 КБ
      105
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Чтоб собрать в один шейп
    1. Можно написать свою функцию
    2. Использовать :
    Код:
    addAndWeld $Line01 $Shape01 0
    PS.
    NURBS трогать не советую, через одно место прикрученный низкоуровневый интерфейс, ни когда не отлаживался.
  3. skyfan
    СПАСИБО!!!, все получилось сразу, сам бы врят ли нашел. С nurbs действительно много проблем, причем бывает так, что при компиляции одного и того же скрипта при всех равных условиях выдаются разные ошибки.
  4. Mur D
    Mur D Пользователь сайта
    Нужна помощь, помогите пож-та.... пишу на maxscript написать скрипт,
    Имеется массив координат a=#([x1,y1,z1],...,[xn,yn,zn])
    Нужно соединить эти точки линией, чтобы была видна траектория движения частицы...
    пишу polyline a false, но ничего не рисуется, хотя пишет OK может кто знает как надо ...???
  5. Savin Denis vip
    polyline низкоуровневая функция отрисовки, ее нужно каждый раз обновлять при обновлении вьюпорта.
    Если нужно нарисовать обычный сплайн используй:
    SplineShape
  6. Mur D
    с какими параметрами использовать splineshape?... в helpe мало понятно написано... подскажите пож-та
  7. Savin Denis vip
    Не похоже что ты его даже открывал. для плохо понимающих там полно примеров.
  8. Mur D
    По maxscript опыта у меня действительно не много, .. Как вот соединить массив точек A =#([x1,y1,z1],...,[xn,yn,zn]) c помощью splineshape, у меня таких трэков N... можно тут описать??
  9. Savin Denis vip
    Ты руками линии в максе создавать умеешь ?
    Теперь все тоже самое только с помощью скрипта.
    Главу splineShape читал ?
    Примеры запускал ?
    1. Создаеш splineShape
    2. В нем содаеш spline
    3. добавляешь в spline узлы из своего массива в цикле
    4. повторяешь с 2)го пункта столько сколько у тебя массивов N
    5. все обновляешь splineShape
    Если чего не получается, приводишь свой код без него разговора не будет.
  10. Mur D
    Так где же мне прочитать про splineshape с примерами, есть какая нибудь ссылка или что нибудь?
  11. Savin Denis vip
    В хелпе по скрипту так называется глава, пользуйся поиском.
  12. Bames Jond
    Bames Jond Активный участник
    Как создать нурб сплайн скриптом, а конкретно Cv_curve чтобы указать количество точек и их координаты?
  13. Savin Denis vip
    Код:
    -- create an empty NURBSSet object
    nset = NURBSSet ()
    -- create a new NURBSCVCurve and set the knots and CVs
    c = NURBSCVCurve name:"CV Curve" order:4 numCVs:4 numKnots:8
    for k in 1 to 4 do ( setKnot c k 0; setKnot c (k+4) 1 )
    cv = NURBSControlVertex [0, 0, 50]
    setCV c 1 cv
    cv.pos = [-100, 0, 50]
    setCV c 2 cv
    cv.pos = [-100, 100, 50]
    setCV c 3 cv
    cv.pos = [0, 100, 50]
    setCV c 4 cv
    -- add the NURBSCVCurve object to the set
    appendObject nset c
    -- create the NURBS object from the NURBSSet
    n = NURBSNode nset name:"nurbs01" pos:[10,0,0]
  14. Bames Jond
    Нашел тоже самое в хелпе... очень стыдно =(
