NURBS из Рино в Макс
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Grave, 6 фев 2010.
  1. Grave
    Grave Пользователь сайта
    доброго времени суток господа.
    как вытащить модель из Рино в Макс, не переводя в полигоны? или это не реально... - побывал отправлять через obj, igs - результат одинаков (макс отказывается находить в файле хоть что нибудь...) - самый близкий к желаемому результату, был в случае с dfx - был только каркас....
    искал в гугле - ничего.., нашёл только на оф сайте, что рино может экспорить нурбсы.... а как и куда, это объяснять нестали....
    заранее благодарен.
  2. Mixx
    Mixx Активный участник
    а зачем такие заморочки??? в 3ds что ли не катит???))
    и потом в основе макса лежит полигональный моделинг, поэтому nurbs в максе и подглючивает )))
    зачем тебе это????
  3. Grave
  4. F.O.M.I.A.S.H.
    F.O.M.I.A.S.H. Пользователь сайта
    Mixx, странный вы какой, я могу подтвердить, что многие вещи легче сделать в рино, только нужно их там перевести в полигоны и перекидывать в макс для нормального рендера, если только модель очень сложная и в полигонах её нереально обрабатывать - не выйдет, вы неправильно из рино в полики конвертировали просто, вот здесь 3d.fomiash.ru есть модели космических кораблей, я их потом перекидывал человеку в макс, а он запихивал в скринсейвер и все норм
  5. Grave
    всем спасибо, но вопрос о возможности (перевести из рино в макс, без потери нурбс - остался!) - есть такая возможность? (пишут, что есть и по логике вещей она просто обязана быть!.....)
    про оптимизированный перевод из нурбсов в полигоны (средствами рино) я читал....., о примерах работ (это отдельная тема.... - корабли хорошие!) а теперь (вернёмся в рино) возьмём ТУПО шар - и вырежем на нём (что угодно - к примеру остроугольный 50и угольник (для примера хватит и двух объектов) - все представляют, как будет выглядеть сетка нурбсов?) - т.е. две фигуры друг в друге, но с идеально совпадающими гранями.... (это важно!)
    и при переводе (хотя сейчас конечно мне скажут, что можно полигонов добавить и т.д. - я брал настройки с местного урока про авто брелок) мы получим "картину маслом" когда в уже в максе с вирэем увидим швы на стыках.... (кстати не на всех, лично у меня примерно из 800 стыков глюконуло примерно 10-20)
    в принципе сам прабл - уже не актуален, НО! - но если кому то известен чудесный способ как перетащить модель из рино в макс в её первоначальном виде.... - буду искренни признателен! (и судя по всему ни я один...)
  6. F.O.M.I.A.S.H.
    по логике можно испытать формат .IGES , если получится, отпишитесь, у меня сейчас нет возможности попробовать
  7. Grave
    Import\ improper file format
    я этот формат сразу пробовал... "... igs - результат одинаков"
    "по логике можно испытать формат .IGES" - вообще я тоже понимаю, что должно работать, но как факт - нет! и даже не собирается!!!
  8. Monkibase
    Monkibase Мастер
    Точно знаю, что можно приобрести программу - nPower NURBS. Она есть в виде плагина для 3дмакса. Тогда 3дмакс сможет воспринимать *.IGES.
    Сам так делал, ибо в максе от НУРБСов только одно название.
  9. KND
    KND Пользователь сайта
    Я тут немножко встряну - возможно уже не актуально - время-то прошло...
    Уважаемый Грэйв. ммммм задача ваша может быть решена при помощи поверНюрбсов, НО ... есть большое НО!!!! ваша проблема (изначальная, а как я понимаю она состоит в том что бы отрендерить все это хозяйство виреем) решена не будет. Почему? Все очень просто - вирей не поддерживает Нюрбсы Практически этим могут похвастаться только рендереры семейства Рендермановых. Они да, вирей - нет. а поэтому, даже если вы перетащите нюрбсу в макс, вам придется ее переводить в полики. Фактически в чем ваша основная проблема - вы не совсем понимаете природу нюрбсов, скорее всего.... Для того чтобы при переводе в полигоны у вас сохранялась непрерывность на границах, вам нужно произвести репараметризацию вашей нюрбсовой модели. Объяснять все это дольше, чем сделать, поэтому если Ваш вопрос все еще актуален и нет грифа совершенно секретно на вашей модели - я могу просто перегнать вам ее с любым уровнем детализации, хотя, так как на выходе вы получите четкую четырехугольную топологическую структуру - вы сможете без труда сами сгладить какие-то части сетки использую модификаторы макса, типа турбосмус, или мешсмус. Если хотите быстрее со мной связаться - вот мой эмейл - knd-79собакаyandex.ru
  10. KND
    небольшая поправочка для монка3д - макс воспринимает айджес, ведь что такое айджес - это гениальная штука и гениальность ее - в универсальности, это по сути даже не формат, а СТАНДАРТ описания любых геометрических данных, включая простейшие точки, прямы, дуги, чертежные шрифты и другие примочки и трехмерного там совсем не так уж и много (всего около 600 классов описано), а уж тем более касаемо нюрбсов - порядка 4-6 классов (я могу ошибиться в цифре, но суть остается прежней) этот стандарт задумывался как универсальный для описания, хранения и передачи любых графических данных, практически сразу после разработки его прибрали к рукам военные, но потом они его отпустили, а чуть позже (примерно тогда, когда многие из нас уже научились включать компьютеры нажатием кнопочки паувер) появился явный его конкурент - формат степ, кстати он тож может быть пригодным для трансляции сплайновых поверхностей.
  11. Monkibase
    Monkibase Мастер
    может быть, но ПоверНУРБС перед рендером тесселирует объект на полигоны. Так что проблем возникнуть не должно. Лично у меня с Ментал Реем не возникло.
    офигеть!!! Нет, честно 0_о Интересно, куда я смотрел до этого то не заметил? Правда я 5 минут подождал, пока оно что-то мне загрузит, а потом макс повис. Да и по вышесказанным комментариям, как-то не понятно, как макс импортирует *.IGES.
  12. az_kamran
    az_kamran Пользователь сайта
    Не чего конвертировать или экспортировать не надо.
    Для макса есть отличный плагил по нурбсам. nPower Nurbs Power Traslators pro http://www.npowersoftware.com/
    Инструкция:
    1. Сохрани файл в rhino формате
    2. Открой макс
    3. Import (смтрим рис1.)
    Объекты экспортируются как нурбсы. При рендере с менталом проблем не должно быть.
    Удачи.
      67 КБ
      113
  13. az_kamran
    Инструкция:
    [​IMG]
    2. Открой макс
    3. Import (смтрим рис.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Удачи.
      195 КБ
      124
