Nuke, вытащить alpha из rgb
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем malaxit, 12 дек 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. malaxit
    malaxit Пользователь сайта
    Есть два .avi. В одном само действо, в другом альфа для него. Нюк воспринимает видео с альфой как rgb. Вопрос: как rgb из второго видео превратить в альфу и приложить к первому?
  2. Grinya
    Grinya Активный участник
    Загружаем оба файла. Нажимаем кнопку TAB. Набираем в открывшемся окошке ShuffleCopy(можно только начало названия, Nuke сам покажет все) и жмем Enter. Подключаем видео с нормальной картинкой к входу 1, а фаил с альфой к 2. Теперь, открываем ноду ShuffleCopy и против надписи "1 in" выбираем RGB, а против "2 in" тоже RGB. ) Ниже "1 in" ставим крестики так:
    RGB
    x---
    -x--
    --x-
    а под "2 in"
    RGB
    x---
    цепляйте View к ноде ShuffleCopy и кнопочкой "A" включайте/выключайте режим просмотра альфы. В канале должно быть то, что надо.
  3. malaxit
    Хехе, в альфа канале второго видео - чернота. Вы не поняли, второе видео хранит альфу в rgb. То есть оно чёрно белое и если сложить три этих канала(что, собственно, и делается при просмотре) - получаем нашу чёрно-белую альфу.
    Я нашёл решение проблемы. Так как эти три канала идентичные(их сумма даёт белый цвет), то я просто взял один из них, применил к нему clamp, чем загнал его в диапазон [0,1] и потом использовал в качестве альфы. Но неаккуратно как-то получается. Может, есть способ проще?
      33,8 КБ
      206
  4. Grinya
    Ну так стоило бы все-таки попробывать то, что Вам пишут, для начала. А уже потом выдумывать велосипед с квадратными колесами. )
  5. Single
    Single Активный участник
    создаете expression и в альфе пишите r+g+b
  6. perlinnoise
    perlinnoise Пользователь сайта
    только не забудьте в READ того исходника, где в РГБ у вас альфа, выставить цветовое пространство linear
