Nuke 4.6 делимся впечатлениями
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Александр Кузьмин 40399, 5 апр 2007.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Александр Волос
    Александр Волос Пользователь сайта
    Хочется услышать у кого какие впечатления.
  2. Levsha
    Levsha Пользователь сайта
    Все бы хорошо, но глючат retime, timewarp и frameblend. Во вьюере все ок, в фреймциклере и рендере из GUI бленд отсутствует. Спасает командная строка, оттуда все рендерится корректно. Попробуйте сравнить результаты из вьюера и из фреймциклера:
    #! C:/Program Files/Nuke4.6/Nuke4.6.exe -nx
    version 4.6000
    define_window_layout -1 { {4 0 0 0 0.50125 1 0 1 {-408 -658 1.18921 0.254005 0}} {1 0 0.50125 0 1 0.595 0 1 {395 297 768.24}} }
    restore_window_layout_from_script -1
    Root {
    inputs 0
    name D:/!!!Work/testRetimer.nuke
    frame 17
    last_frame 25
    lock_range true
    fps 25
    format "720 576 0 0 720 576 1.067 PAL"
    proxy_format "640 480 0 0 640 480 1 PC_Video"
    lookup {lookup {to_sRGB(x) C 0 255}}
    push 0
    Grain2 {
    inputs 1
    name Grain
    label "Kodak 5248"
    help "Adds synthetic grain. Push \"presets\" to get predefined types of grain, these are the correct size for 2K scans.\n\nYou can also adjust the sliders to match a sample piece of grain. Find a sample with a rather constant background, blur it to remove the grain, and use as input to this. View with a wipe in the viewer so you can make a match. It helps to view and match each of the red, green, blue seperately."
    xpos -281
    ypos -437
    seed 134
    presets "presets/Kodak 5248"
    red_size 4
    green_size 0
    blue_size 0
    red_i 0.6
    green_i 0.6
    blue_i 0.6
    red_m 0.416
    green_m 0
    blue_m 0
    black 1
    minimum 0
    maskgrain false
    maskinvert false
    Shuffle {
    green red
    blue red
    name Shuffle1
    xpos -281
    ypos -400
    FilterErode {
    channels rgb
    size 2.07
    name FilterErode1
    xpos -281
    ypos -376
    Glint {
    channels rgb
    repeat 5
    length 20
    oddlen 1.38
    rotation {{t*2}}
    from_color {1 1 1 1}
    steps 6
    max false
    effect_only true
    tolerance 0.08
    gamma 2
    name Glint1
    xpos -281
    ypos -351
    Glow {
    channels rgba
    tint {0.78 -1.58429 1.3}
    size 20
    name Glow1
    xpos -281
    ypos -326
    EXPTool {
    red 0.2
    green 0.2
    blue 0.2
    name EXPTool1
    xpos -281
    ypos -301
    Retime {
    input.last 25
    output.last 50
    speed 0.5
    before loop
    after loop
    shutter 2
    warp {warp {curve C 0 1}}
    name Retime1
    selected true
    xpos -281
    ypos -276
    set N1adf808 [stack 0]
    Write {
    file D:/!!!Work/test.mov
    file_type mov
    fps 25
    quality Lossless
    name Write1
    xpos -281
    ypos -215
    push $N1adf808
    Viewer {
    frame_range 1,25
    frame_range_lock true
    fps 25
    roi {-0.5 -0.3 0.5 0.3}
    window {806 26 790 684 1 0 0 0}
    name Viewer1
    xpos -105
    ypos -201
  3. Александр Волос
    ага, ещё не работает OpticalFlow, новый трекер хоть и быстрый, но сглюкиват иногда, нода Input глючит и, наверняка, ещё куча багов в этом релизе....
    Зато, сильно возрасла скорость, что не может не радовать, а баги, будем надеяться, пофиксят.
