нубский вопрос
Anton Irs
Люди добрые, у меня есть такой вопрос, может он немного неправильный и тупой, но не в этом дело.
Так вот, я моделирую, если это можно так назвать, нечто в мая 8.5(другой нету) и столкнулся с одной проблемой, я вот текстурирую полигон или несколько назначаю им материал-текстуру, но выходит то что-ли оно розтянутой выходит, то ли наоброт, можно ли както неким инструментом "замостить"?
Извините если когото отвлекаю или нервурию тупым вопросом, если можете то ответьте...
Pestilent_
Ну я так понимаю у вас неправильная UV развертка для модели. В принципе предмет объемный, но если в двух словах - зайдите в Window ->UV Texture Editor при выбранной поверхности - если там непонятная каша, то трабл скорее всего в этом. Про то как расшивать ювишки много где написано, но для теста, выделите модель и нажмите Create UVs -> Automatical mapping (на самом деле начинать с автомэппинга не больно хорошая идея, но для оценки проблемы и вообще для начала потянет). Майка автоматически разобьет вашу модель на необходимое число лоскутов, в UV Texture editor все станет выглядеть опрятнее, текстура ляжет ровнее но со швами. Дальше лоскуты нужно будет грамотно шить, чтоб уменьшить количество швов.
Если коротко то делается это так:
открываем UV texture editor (при выбранной модели)
Оцениваем то что там видим и для себя прикидываем как будем шить (представьте что ваша модель резиновая и ее нужно разрезать и натянуть на плоскость), прикидываем где будут проходить швы.
Переходим в режим выделения граней (прямо в UV texture editor)
Выбираем грань на границе лоскута, которую нужно сшить (автоматически выделится соответствующая грань на другом лоскуте)
Кликаем poligon -> move and sew UV edge (или как-то так оно зовется, для него на полке есть кнопка)
Грани сошьются, один лоскут сам придвинется к другому, так и шьем пока все не станет на свои места.
Порой при сшивании грани начинают пересекаться, так что лоскут надо расправлять, для этого есть две операции
poligon->relax (просто равномерно релаксит сетку)
poligon->unfold (релаксит интеллектуально в привязке к модели, там неплохо бы поиграть настройками)
Время от времени нужно применять их в связке для разглаживания.
Если сшиты ненужные грани режем их с помощью
poligon->Split UVs
Ну и в UV texture editor работаем не с вертексами а с UV, так что если лоскуты или точки надо подвигать делается это в режиме выделения UV.
Млин, целый гайд накатал, надеюсь что в тему придется =)
Удачи.
Pestilent_
А если подумать, то проблема еще может быть в том, как у вас текстура проецируется. так что можно поглядеть в Hypershade, к ноде с текстурой подключена нода, которая называется что-то типа Placed2Dtexture, она отвечает за то, как текстура проецируется. В ее настройках можно покрутить repeatUV - сколько раз текстура повторяется по вертикали и горизонтали (если нужно замостить текстурой, то сюда нужно вбить числа побольше)
Ну там собственно все понятно методом пристального взгляда, все названия аттрибутов говорящие.
Anton Irs
Если можно то один вопрос еще, можно ли в мае както массово исправить на нормальные зеро-полигоны (требут плагин) инструмент или что-ли?
