Ну и дела
Hallo everybody!!!
Max 3.0 ни с того ни с всего при загрузке стал писать следующее:
"Hardware lock drivers are not installed. Application will terminate"
Это происходит буквально в первые секунды загрузки.
Переустановил с того же диска - то же самое. Переустановил Windows -
то же самое. Все, теперь Max на моем компе не идет и ничего с этим
не сделать. Хотя примерно неделю назад поставил другую "мать" c
Pentium III (вместо Celeron). Но после этого MAX работал без проблем.
Может кто знает в чем дело а то проект "стоит".
Всем спасибо.
Kolyan 1221
Помоему нужно его всего лишь крякнуть. После этого он перестаёт это сообщение выдавать.
Я всегда его крякал. И именно один и тот же MAX у меня уже год стоит.
Я его переустанавливал много раз и все работало.
должна быть папка Pentium3, из нее перепиши два файла, один в корень макса, другой в драйверс макса, должно заработать
если ты работаешь в NT или в 2000 то скорее всего у тебя не включена служба Sentintel - это крякнутая заглушка для макса
