НОЖКА ДЛЯ КРЕСЛА
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем irisa_l, 7 авг 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. irisa_l
    irisa_l Пользователь сайта
  2. irisa_l
  3. kuirp
    kuirp Активный участник
    А сделать "лепестки" отдельным элементом - не вариант?
    Рисуем сплайн лепестка(одной стороны), затем сплайн профиля(думаю, подойдёт полукруг), применяем к лепестку bevel profile, указываем профиль - настраиваем.
    Ну а поскольку уже есть базовая форма, построить лепесток, повторяющий её контуры - не проблема. Кнопка create spline from selection в editable poly;)
  4. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Ну, на так то ее сложно сделать HiPoly.
    С отдельно навешанными кусочками, еще проще. Правда это потом вылезет при рисовании текстур (слишком много места на картах, будет пустовать).
    А вообще, лучше оставить болванку, нарисовать Ч/Б карту, да дисплейсментом ее!
  5. irisa_l
    Сделать сплайном не долго. Зачем лишние полигоны. Когда можно сделать это на самой болванке, пришлось додумывать низ,чтобы сетка была ровной именно внизу. А так делаешь бок лепестка, а потом Symmetry. Сейчас надо сделать маленький лепесток, который в середине больших лепестков. То есть правильно порезать сетку. Вот опять задача.
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Если это для виза, то делать нужно однозначно геометрией, и логичней сделать лепесток отдельно. Вы еще и выиграете по полигонам (хотя для виза такие мелочи вообще не существенны)
      148,2 КБ
      298
  7. irisa_l
    Я рассматривала такой вариант: отдельно лепесток. Заупрямилось мое я и не дает мне покоя. Вот теперь и идет взрыв мозга. Если все-таки додумаю сетку этой **злосчастной** ножки, то сюда выставлю результат. Если устану, значит буду делать все объекты отдельно. Спасибо, всем кто откликнулся.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    3dbr нравится это.
  9. irisa_l
    Да, нормально. Я делала немного по-другому. Единственное, лепесток в середине, довожу до сетки большого лепестка, но при сглаживании понятно, что происходит. Он получается должен быть как-бы за большими лепестками. Думаю над этим сейчас.
  10. Sperl
    Sperl Знаток
    Если еще не передумала за неделю )), вот еще вариант
      298,8 КБ
      275
    3dbr нравится это.
  11. irisa_l
    Нет, конечно же не передумала. Я сделаю два варианта: первый- геометрия, как советовал Ayfat и High Poly. Ребят, правда от души спасибо за варианты. Каждый делает по-своему и это здорово. Я всегда вспоминаю Archi, может кто помнит (3dcenter ru), вот талантище.
  12. irisa_l
    Вот как - то так. Вариант: отдельно все объекты - геометрия.
