Новый скрипт на http://indesign.rudtp.ru - exportSelection.js
Выложена свежая версия скрипта exportSelection.js, который предназначен для экспорта произвольных объектов в те форматы, которые поддерживаются InDesign.
Текст скрипта был полностью переписан и организован в духе устоявшейся уже концепции многоязыковой поддержки и переноса настроек в файл ini. Добавлены новые возможности масштабирования, поворота и отражения объекта, а так же информационная панель.
Описание: Скрипт позволяет экспортировать произвольные объекты (а не страницы) из InDesign в форматы: ID Tagged Text, Rich Text Format, Text only, Adobe PDF, EPS, JPEG, SVG, SVGZ, XML.
НОВОВВЕДЕНИЯ В ВЕРСИИ 3.0.
1. Исправлены ошибка, связанная с неправильной работой функции move();
2. Добавлена возможность экспорта текстовых объектов в графические форматы (в виде текстовых фреймов);
3. Добавлена возможность изменения размера объектов на произвольное количество процентов (по умолчанию - от 1% до 200% от реального размера);
4. Добавлена возможность поворота объектов на произвольное количество градусов;
5. Добавлена возможность отражения объектов по горизонтальной или вертикальной оси;
6. Добавлена информационная панель;
7. Исправлена ошибка сохранения файла с двойным расширением.
Пользователям Mac для использования скрипта понадобится перевести в unicode языковые модули.
Олег скоро с такими функциональными скриптами скоре на хер не надо будут всякие там ИнТулс и подобные :) Спасибо.
Ну, в TIFF-то не сохраняет :) хотя опять же пристегнуть какой-никакой конвертор и...
Кстати, есть нормальный плагин для инди. - RasterWrite v1.0
Который экспортирует в тифы и другие растры лучше интулсов. К тому же он может создавать правила для автоматического экспорта при сохранении файла (например, для файлов, которые лежат в определенной папке). Это бывает удобно, например, если делаешь кучу модулей, которые нужно затверждать с клиентом по мэйлу. Плаг, автоматом складывает жпеги с превьюхами модулей, в отдельную папку, называя их именем файла инди.
Короче, есть к чему стремиться...
Ага :) Чтобы "даром, с наваром и с понтом по шмарам" (С) "Cards, Moneys, Two Smoked Barrels".
Из жпега в тифф - это уж как-нибудь сами, ручками :)
