Новый нумератор страниц для CorelDraw
contact
Всем привет!
Сейчас мы разрабатываем новый плагин для CorelDraw, и хотели бы узнать мнение тех, для кого он и предназначается.
Это нумератор страниц. Отличается от известных следующим:
* В качестве "номера", проставляемого на страницах, может использоваться любой шейп, или группа шейпов
* Если шейп-шаблон текстовый (или в группе есть текстовый) и содержит число, то будет осуществляться нумерация
* Три модели расположения "номеров" и нумерации:
1. Переплет - один номер на одной странице Corel, и надо просто размножить его на n последующих страниц (с увеличением номера страницы)
2. Симметричный переплет - один номер на одной странице, но на четных и нечетных страницах номер должен быть расположен по-разному (например на четных слева, а на нечетных справа)
3. Буклет на скрепках -- два номера на одной странице Corel, и надо осуществить сходящуюся нумерацию с сохранением четности. Пример такой нумерации: [1,20] [19,2] [3,18] [17,4] и т.д.
* Шейпы-копии закидываются на отдельный слой на страницах
* Нумерует не все подряд, а только те страницы, которые вы скажете (например, с 10 по 25). Таким образом можно сделать в одном документе несколько стилей нумерации.
Нумератор входит в состав набора плагинов Rainbow Designer Suite, и пока находится на стадии "бета", но его уже можно использовать.
На текущий момент надо скачивать версию "Бета"!
Посмотрите, что думаете? Такой нумератор нужен?
Что нужно еще к нему добавить, что изменить?
Edward Aksenovsky
Хэхъ... Ваять в кореле многостраничные документы... Изврат, не меньше...
Впрочем, кто журналы в нём "верстает" (гыыыыыы!), скриптик наверняка пригодицца...
Montic
Ну если чистый вектор без битмапов то намана .. а если ... изврат точно ...
А в Кореле кстати есть режим отображения страниц по типу как в Кварке thumbnail view.
Не нумерация. А как в верстке делается нумерация, тоже вручную или скриптами?
