новый глюк в Кварке
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 5 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    помогите понять!
    у мя стоит кварк 5 (мож левоватая верси) на "писи"
    открываю верстку сделанную на стороне и уже печатавшуюся
    макет сделан в цмик + 2 пантона
    в верстке есть ".eps" илюстраторовские (графики в пантонах)
    эти самые епсы очень неправельно отображкюсться в превьюшках (битые, все в точку , хуже не придумаешь) причем тоже самое выводиться на цв. принтер. все 100 раз подкреплено, при печати стоит хай резолюшен и пр. не знаю что предприять!
    как мобжно сделать чтоб было нармально на печати?
    принтер поди струйный? :)
  4. photobaza
    photobaza Активный участник
    Тут есть много если.
    1. Если епсы были сохранены в 8-й версии и в Illustratore то качественной привьюшки Вам не добиться. Illustrator делает растровые привью. На выводе будет все идеально.
    Выход. Сделать привью, в COREL он делает WMF привью. Что корректнее на экране в Кварке. Но на Ripe могут возникнуть проблемы. Называемые в народе "траблы".
    2.Если у вас не посскрипт принтер то он никогда не введет *.eps, *.ps т.е поскрипт файлы.
    Выход. Поставить Acrobar Rider+Acrobat Distiller сохранить ваше художество в *.PDF файле и распечатать на вашем офисном принтере...
    Все выше сказанное никакого отношения не имеет к типографии и RIPу. Там все выйдет идеально проверяется Acrobar Rider-ом.
    Что касается 2-х пантонов+CMYК=6 пленок так тут опять два пути либо в *.eps указать в понтоне spot color -это делается через палитру вместо process color укажите spot color и понтон поделиться на составные CMYK=4пленки
    Либо уберите из верстки СMYK цвета и воспользуйтесь имеющимися понтонами.
    Если я в чем не прав прошу поправить меня, но парню помочь надо!
Модераторы: Mic Nau
