Новый глюк в Corel Draw 11 в XP и 2000
Как активировать Ctrl+V, Ctrl+C, тоесть копируеться в буфер а из бубера обратно нет, Винда свежая, и Corel Draw 11 свеже поставленный. ??????
Это не новый глюк… говорят это древний глюк. Лично я до сих пор не встречал, но охотно верю в его существование. Попробуй использовать вместо Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+Insert, Shitf+Insert или просто клавишу «+»
А у тебя кстати как система вгружается с RU раскладкой или EN?
Edward Aksenovsky
Сначала сюда:
http://www.softforum.ru/news.exe?cmd=article&group=corel.ru.coreldraw.faq&item=126&utag=
Потом сюда:
http://www.softforum.ru/news.exe?cmd=article&group=corel.ru.coreldraw.faq&item=127&utag=
В данном случае это не имеет никакого значения. Если этот глюк появляется, но Copy/Paste не работает при всех возможных способах его вызова — быстрыми клавишами, из всех меню, по кнопкам).
В иных случаях помогает изменение настроек CMS (какая связь? — но факт).
Ну и по ссылкам от Edward Aksenovsky сходи — глядишь, полегчает.
Вам необходимо править файл corelapp находящийся по адресу с/Documents and Settings/пользователь/Application Data/Corel/Graphics11/User Config/corelap
Открой его и в текстовом редакторе исправь ссылки на временные файлы. У сеня по новому это выглядит так:
[TempPaths]
Cleanup=1
0=c:\TEMP
1=C:\DOCUME~1\ДМИТРИЙ\LOCALS~1\Temp\
Все заработало
Правильно, Дмитрий !
И больше ничего не требуется!
Только следует еще раз напомнить, что для Corel11 требуется менять corelapp.ini, находящийся в локальной директории пользователя, а для Corel9 - в корневой директории Corel.
Когда в лом править файл - есть выход: cочетание "Ctrl+D" - дублирование объекта. Если надо копировать из одного документа в другой банально перетаскивай мышью после "Ctrl+D".
Кстати копирование и вставка между CorelDRAW и CorelPHOTO-Paint работают.
Кротков. s-krotkov@mail.ru .
ДМИТРИЮ !
СПАСИБО! ДРУГ! КОЛЛЕГА!
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА, АЖ ПРОСЛЕЗИЛСЯ!
Спасибо Сергею! Это он помог всем решить эту проблему. Спасибо, Сергей! Удачи!
Дмитрий, вот почему этот глюк лечит удаление пользователя и создание нового...я так боролся.
Теперь все ясно. Спасибо.
А вот у меня в WinXP идет с/Documents and Settings/пользователь/...
а вот папок Application Data/Corel/Graphics11/User Config/ далее нет.
А файл corelapp.ini лежит в C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\Config.
Его-то я и изменил.
И еще. У себя я не нашел дирректории C:\DOCUME~1\польз\LOCALS~1\Temp\, а именно LOCALS~1 и все, что после нее. Так я сделал так
[TempPaths]
Cleanup=1
;this line is commented out as it will be replaced during the install
;if no install has been done modify the following line to point to your
;temp directory
0=C:\TEMP
1=C:\Documents and Settings\здесь я\TEMP
причем папку TEMP в последней строче я создал сам.
Короче, у меня нифига ничего не заработало. Подскажите че сделать-то.
В настройках Проводника включи отображение скрытых и системных папок.
