Новые текстуры
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Anton Agejkin, 11 июн 2003.
  1. Anton Agejkin
    Anton Agejkin Активный участник
    ПОжалуеста помогите новичку
    Например если у меня есть скажем рисунок в формате *.jpg ; *.bmp как мне наложить их на придмет или сделать материалом ??? Помогите чем можите
  2. Ruslan 2604
    Ruslan 2604 Мастер
    Stroish predmet... otkrivaesh Materiali... davish na klavishu ryadom s Diffuse... Is otkrivshegosya spiska vibery bitmap... Browse k tvoey kartinke - ok. Potom nakladivaesh na model... Render... Nalojilos , no ne tak kak ty hotel... Otkrivaesh v modifiers UVWmap i podbiraesh formu nakladki v sootvetstvii s tvoey modelkoy... tak je mojesh igratsya s masshtabom... V material editor mojesh ismenyat kolichestvo povtoreniy texturi v Tiling... Esli chego to ne ponyal- sprashivay...
    А можно поподробнее про масштаб текстуры...
    где именно и чем конкретно он регулируется?
    А еще у меня вопрос вот какой, я делаю наложение таксуры так как ты написал, но при рендренге мне пишется следующее - "...The following objects require map coordinates and may not render correctly..."
    На получившейся картинке никакой текстуры не видно :(
    Что надо сделать???
    Спасибо.
    чтобы этого не писал, то надо на объект наложить модификатор UVWMap
    Дальше сначала неплохо бы правильно наложить к примеру нажать кнопочку fit (возможно придется alignment использовать для более правильного наложения)
    а масштаб можно регулировать Tile текстура будет либо увеличиваться, если Tile меньше единицы или размножит твою текстурку если больше 1
    но если модель сложной формы, то врядли можно обойтися без Unwrap UVWMap
