Новичок. Голову сломал. Хелп!
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем JTgooch, 18 июл 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. JTgooch
    JTgooch Пользователь сайта
    Всем, здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста. Неопытен я.
    Стоит такая задача:
    Создать 3d комнату с объёмными кирпичными стенами, реагирующими на источник света (каждым кирпичиком). Далее привязать к источнику света камеру и летать по комнате от объекта к объекту (текст, картинка, видео и др.) Сделать это, если возможно, надо именно в AE, Синьки и Максы для меня ещё более густой лес.
    У Крамера есть урок по созданию такой стены, но из 2d картинок.
    Здесь проблем нет. Повторил. Прикрепил свет к камере, летаю. НО хочется не плоских стен.
    У того же Крамера есть урок об использовании плагина Normality.
    (http://www.videocopilot.net/tutorials/scene_re-lighting/)
    Здесь проблемы были, хотя в общем и целом удовлетворительного результата достичь удалось.
    Проблемы следующие:
    - Слой Normal Map (уже с эффектом Normality и источником света) отображал какую-то чушь, пока я не указал в эффекте normality/normal/normal map картинку с с этим слоем, что я себе объяснить не смог, ведь прикрепил то её я к ней же самой получается, а не к оригиналу. У Крамера в уроке ничего такого не было (none), как-то всё само собой сошлось.
    После этого картинки вроде как синхронизировались, но при каких-либо совместных изменениях позиции слоёв Normal Map съезжает относительно оригинала.
    Связано ли это с тем, что слои довольно крупного разрешения и выходят за пределы превью, либо же с pre-compose каждого слоя в начале (зачем это делается? не будет работать эффект?). Разобраться самостоятельно не получается.
    - Вторая (главная) проблема в объединении этих двух уроков. При переводе заготовки стены с нормалью эффект ругается, что, используя камеру или свет в данном случае, может работать только с 2d слоями.
    Можно ли тут что-то сделать или затея сама по себе гиблая и без 3d редакторов не обойтись?
    Извиняюсь, если местами писал сложно или глупо, пытался объяснить как можно более понятно.
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    для качественого результата
    АЕ ни разу ни программа для 3д сцен, хотя и может двигать слои по оси Z
  3. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Normality не для создания каких-то трёхмерных сцен, он в основном, для релайта.
  4. JTgooch
    Особо качественный результат и не нужен. Помещение тёмное. Добавлю цветокорра. Предполагается только выхватывать куски как бы фонариком(источником света), при этом перемещаться довольно быстро от места к месту. Огрехи вряд ли будут заметны. Задача для хоть какой-то реалистичности сделать стены, реагирующие тенями на "фонарик".
    Никак?
    Первый вопрос по нормалям, даже если затея гиблая, всё равно остаётся) Так сказать, для общего развития. Почему съезжают?
  5. AEplug
    AEplug Мастер
    лично я вообще не понял что там накрутил и что не получилось
  6. JTgooch
    Записал свои действия:
  7. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    У Крамера, если бы Вы обратили внимание, размеры слоёв совпадают с размером композиции. У Вас нет, отсюда и перекос. Предполагается, что Вы работаете с полным кадром.
    • Сделайте прекомп анимации стены, и аналогичной анимации карты нормалей, и применяйте Normality уже к ним, тогда у Вас будет полный кадр, и всё будет корректно. Но тут уже зависит от того, как Вы планируете дальше разрабатывать этот проект. Возможно, что одного этого действия будет не достаточно.
    • Или сделайте их 3D слоями, хоть это и не штатно для Normality, потому что даёт не совсем корректный результат с точки зрения правильного освещения объекта.
    Хотя, оба этих варианта не честное 3D, поэтому будут огрехи, но Вам реализм не требуется.
  8. JTgooch
    • Спасибо! Буду пробовать.
  9. JTgooch
    • Вы были правы. При разных вариантах получаются достаточно странные результаты. Больше головной боли, нежели чего-то более менее подходящего. Игра тут свеч не стоит.
      Может быть тогда вы сможете подсказать мне, как правильно камеру AE-шную настроить, чтобы она до дальней стены долетала, и её можно было бы нормально вертеть в пределах близких к созданному коридору-трубе.
      Поясню:
      С настройками из видео урока камера не долетает до задней стены. На каком-то моменте стопорится. Покрутив различные настройки, мне удалось добиться того, чтобы она всё-таки могла улетать дальше вглубь, но тогда сильно смещается point of interest и соответственно в начале тоннеля вертеть её крайне неудобно, ибо привязана она к далёкой точке и вращается не в пределах близких к коридору, а улетает далеко за его пределы.
  10. JTgooch
    Похоже разобрался. Поставил One-node camera.
    Правда теперь что-то изменять её положение нужно мышь в противоположную сторону двигать. Это можно изменить или придётся с этим жить?)
    В чём отличие one от two (в двух словах)? Как применяются?
  11. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А это не очевидно? Двухточечная нацеливается на конкретную точку, другая - нет.
    Если нужна свободная камера, с трансформацией от точки обзора, то One-Node.
    Что Вам мешает зафиксировать координаты точки, или привязать её к нуль-объекту?
  12. JTgooch
    Теперь кажется очевидным.
    Мешает не набитая рука, видимо.
  13. Maxim35
    Maxim35 Пользователь сайта
    Всем, здравствуйте! Помогите разобраться, как сделать такой эффект сетки, её обрезать по контурам и её анимировать...?
    Начиная с 20 секунды
  14. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ну, для начать оттречить камеру. Потом разместить на плоскости земли композиции с сеткой, и маскировать по контуру. Если грубо говоря.
  15. Maxim35
    я это уже сделал... запарился на том моменте, где надо маской сетку обрезать))) Посоветуйте посмотреть может урок, по такой тематике... всё остальное вроде получилось сделать
  16. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А конкретнее? Маски лежат в плоскости слоя, контуры у Вас неизменные в ходе видео. Проблема?
  17. Maxim35
    M.O.Z.G, туплю по-сильному, первый раз такое делаю...
  18. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
  19. Maxim35
    это я))))))))))))
    Смотри у меня что получилось)
      420,3 КБ
      47
  20. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    И?
