Новейший танк
- Автор темы Афанасий Бобков
То, что "Абрамс и Леопард 2 являются аналогами Т-72" для меня новость. Всю сознательную жизнь я думал, что это совсем другая конструкторская школа
Техника исполнения на мой взгляд вполне неплохая, а по самому концепту...
Видно, что ты не особо задумывался "что для чего нужно и как это собиралось". У меня была похожая история, когда я делал свой "Красный писец". Я сначала слепил такого же монстра, высокого и тяжелого, но местные танкостроители меня убедили призадуматься над конструкцией и я все перевоял (Оранжевый - старый образец, синий - новый). Интересная была тема.
Подумай, что танку угрожает и как с этим можно бороться. Подобный подход к моделированию очень помогает.
И еще: танк у тебя какой-то СЛИШКОМ угловатый и прямолинейный. Гнутых линий не хватает. За то острых углов слишком много.
Надеюсь, доведешь проект до завершения.
P.S. Глянул сейчас на свой "Красный писец" и понял, что ему срочно нужен апрейд. И в текстурах и в конструкции.
Блин, а я думал, что у меня отличная модель ))))))))
****То, что "Абрамс и Леопард 2 являются аналогами Т-72" для меня новость*****
Если у машин одинаковое назначение они являються аналогами так или иначе и про школу тут ненужно говорить. Абрамс и Леопард 2 создавались в конце 60-70 годах в противовес главным образом Т-72.
*****Видно, что ты не особо задумывался "что для чего нужно и как это собиралось"*****
ну это уж совсем голословное обвинение, тем более после той картинки, что вы представили.
*****танк у тебя какой-то СЛИШКОМ угловатый и прямолинейный*****
О снижении ЭПР современных боевых машин не слышали?
*****Мне он вообще очень Меркаву напоминает.*****
ну если у Меркавы есть необитаемая башня....
Ну, как я могу судить про предоставленным рефам, к сожалению не все на них видно, танк у вас вообще без экипажа, ибо ему попросту некудой туда влезть. Виднеются какие-то люки под передней частью башни, но по-моему даже, когда башня будет расположена прямо, они не смогут открыться. Или по вашей задумке чтобы экипаж залез внутрь, башню нужно поворачивать в сторону?
Возможно ссзади есть какие-то люки, но как уже сказал некоторых частей с предоставленных ракурсов не видно.
С другой стороны, если башня не обитаема, нафига она такая огромная, чтобы целиться лучше в нее было? Если для боекомплекта, то не разумно его запихивать повыше...
Еще момент... Если она не обитаема, то зачем на ней пулемет гранотомет и еще что-то похоожее на ПТУР? Могу предположить, что они упрравляются дистанционно, но конструкция, на которой все это находится похожа на какую-то опору сваренную дядей Васей, но не на что-то преднозначенное для дистанционного управления. Да и пулемет еще ладно, но бахнуть из гранатомета, то все это если и не улетит, то крутиться вокруг оси точно будет.
Все выше сказанное не стоит принимать, как како-то наезд на вашу модель. Тут есть люди, которым интересна эта тематика, мне в том числе... ВИП он и есть ВИП, что тут могут и критиковать...
Просто так громко было заявлено "не на что рассчитывать в поединке с этим монстром"... На мой взгляд - это пока монстр, на котрого нацепляли все, что можно и не более. Конструктивно он ни чем не примечателен и с большими огрехами. И то, что у него нет люков в башне - эт не отличие от Меркавы.
Так что, надеюсь, что вип будет развиваться, раз уж этот аппарат предтендует на звания прототипа. Но для этого он должен конструктивно этому соответствовать. Или тогда переносить его в раздел чистой фантастики и фэнтези.
Высказал свое мнение, надеюсь, никого не обидел своими придирками.
А вот насчет "аналогов" - бред чистой воды, либо вы просто путаете значение этого слова. Этак можно Ан-2 аналогом C-130 назвать. Семь катков и переднее МТО - зачет
По моему очевидно что башня не обитаемая, а места достаточно.
Прежде всего - БК разумно вынести из капсулы с экипажем.
И как по вашему выглядят дистанционно управляемые турели? На вид они почти ничем не отличаются.
Есть такие образцы БТ, и в этом нет ничего особенного. Конечно лучше если люк можно открыть всегда, но даже если и нет - это не так уж критично.
Про наличие места вообще речь не шла...
Конечно вынести разумно, но зачем его поднимать вверх?
Попробуйте сделать дистанционно управляемую турель из куска трубы и подставочки. Какими механизмами это все приводится в действие?
Привод не обязательно размещать на самой турели. Банально - шестерни, цепные передачи и и т.п. И вообще - я на картинке разобрать не смог есть ли что-то там, или нет.
Покажите мне хоть одну турель, где навешиваются по бокам разные образцы вооружения. Не с спорю, есть спаренные виды оружия на турели, но они компенсируют действие друг друга. В данном случае с однос стороны гранатомет, с другой пулемет. В школе физику учили, вспомните рычаги и представте какие нагрузки идут на ось вращения. Именно об этом я говорил.
Назовите хоть один образец техники, где основные люки для посадки-высадки экипажа так сконструированы. Думаю, вы бы не захотели на такой технике воевать, если не камикадзе.
А есть другие варианты? Расположить под днищем, и АЗ снабдить телепортатором?
Чем принципиально картинка автора отличается вот от этих например:
Вообще то пулемет находится на оси вращения. Компенсировать момент требуется тогда, когда ведется огонь длинными очередями. Ни ПТУР ни гранатомет этого не требуют. Прицеливание - выстрел. В каком положении турель после этого - не важно. Повторная стрельба - повторное прицеливание. Совсем другое дело зенитные автоматы и пушки.
Если бы нужны были бы одиночные точные выстрелы пулемет не ставили б. Да и АГС (а по виду у автора что-то подобное) преднозначен для довольно темповой стрельбы.
Люк мехвода M1A1? И потом вспомните десантное отделение Меркавы где находится.
расположение люка свободно позволяет водителю залезть-вылезть в танк при необходимости. У автора такого я не заметил. Повторюсь, при показанных ракурсах. И остальной экипаж, кроме водилы кудОЙ залазит?
А при чем тут десантное отделение Меркавы?
мне лень цитировать предыдущие сообщения, но скажу вот что:
1. Отдача АГС не настолько велика, чтобы ее принимать во внимание как силу, способную свернуть турель с точки прицеливания. В противном случае, существование АГС на станке-треноге было бы невозможным. Это-же касается и пулемета КОРД. Если кто не в курсе, прицельная стрельба из КОРД-а возможна даже с сошек. А на ютубе можно найти видео, где стрельба из КОРД-а ведется неким крепим парнишей "с бедра"
2. Люк мехвода блокируется пушкой на Т-72 и на Т-90. Если мехводу нужно высунуть голову из люка - башня отворачивается вправо, вот таким образом:
3. По поводу угловатости. "Гнутых линий не хватает" - это совсем уже бред. Ни один нормальный инженер\конструктор не будет вставлять гнутые детали туда, где можно обойтись плоскими.
Что касается самой модели, то вполне нормально. Но есть несколько откровенно глупых моментов, например ходовая от Т-64, однако при этом коронка ведущего катка от БМП-3.
Видео о гранатомете. Не нужно быть инжинером, чтобы понять, как штуковина весом около 32 кг с учетом отдачи и рычага крепления (имеется в виду схема автора) будет действовать на механизм крепления, который в конструкции автора сосредоточен в одной точке. В отличие от приведенных фото st_Paulus. Да, механизм может работать, но как долго?!!
P.S. А вообще очень приятно, что такие известные люди в мире 3d-моднлинга боевой техники, как S+ein посещают этот форум.
Извините меня за мой французский... НИКУДОЙ - это не КУДА (в смысле наличия пространства), а КАК.
Тут следует почитать об устройстве того же Меркавы.
Площадью опоры.
Ни пулемет, ни гранатомет на оси вращения не находятся на представленных рефах автора.
Порой Рендер.ру напоминает форум разработчиков БТТ
Уберите дополнительные навесные баки, нет их уже на современных танках. Запас хода гусеничной военной техники до 500 км. это при марше. А продолжительность жизни танка в условиях современного боя не более 10 мин. (среднее).
при таком раскладе, дополнительные баки не нужны.
А моделлинг нравится
Присоединяюсь к мнению всех оппонентов, считающих представленную конструкции архаичной !
Реально исследования в теории конструкций танков пятого поколения ушли далеко вперед, автору стоит почитать литературу на эту тему.
А моделинг бесспорно соответствует современному уровню, добро пожаловать в наш клуб любителей БТТ.
