Посмотрел работы, подумал парень рисовал, удивлен, а где же розовые няшки и ушастые дамы)))
Графика хорошая, со смыслом. Из первой и второй может что то выйти, у первой больше шансов, все губит черное и мягкие кисти, остальные 2 можно зарыть в глубинах жесткого диска.
Жесткие кисти значит. Спасибо за совет.
Но можно узнать есть ли какие-нибудь настройки специальные, если просто рисовать жеской кистью цвета друг-друга перекрывают, но не смешиваются.
Регулируй прозрачность, она задается легко через циферки на клаве. Как вариант: если нужно получить полу-тон между двумя цветами, возьми один цвет пипеткой, и крась им по второму с прозрачностью (например 50%). И так далее, пока переход между цветами не будет смотреться плавным.
Уроки, на которые дал ссылку Андрей Кривуля действительно ОЧЕНЬ классные, это для обязательного прочтения, даже если прийдется зарегиться на Демиарте. Не пожалеешь.
Насчет жесткой кисти сказали уже. Лично я предпочитаю не циферками менять насыщеность цвета, а давлением пера на планшете.
