Normals map render
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем sergio8442, 21 апр 2014.
  1. sergio8442
    sergio8442 Активный участник
    Как отрендерить карту нормалей в моем случае?
    Вот углы 90 градусов и вот получается, что... Ну сами видете сливается все одни цветом(
      103 КБ
      162
      64,6 КБ
      175
      22,5 КБ
      154
  2. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    Сделай чамфер
  3. sergio8442
    не помогло(
  4. Тессеракт
    Где нормали снимаешь? Посмотри урок какой-нибудь, сделай как в нем.
  5. sergio8442
    я делаю как в уроке, вот если там типо bevel что-нибудь применять, то все норма а вот это не идет((
  6. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Так и будет с такой модели такая карта нормали. Осведомитесь, как вообще normal map работает.
  7. sergio8442
    подскажи что мне делать тогда? чтобы все норма было? я вот что-то вроде того что вот в этом уроке хочу сделать и там есть карта нормалей сделана каким-то скриптом который у меня не работает, либо я не правильно установил его, да и не в этом суть, главное карта нормалей((
  8. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Карта нормалей не будет работать на прямых углах вообще.
    Можно сымитировать сделав фаски, как и было уже сказано. Можно слегка наклонить участки, чтоб угол был не точно 90градусов.
  9. sergio8442
    https://www.youtube.com/watch?v=WBG2uUuiq58#t=288
    вот ссылка на урок, и вроде там на туреле прямые углы и как бы картой нормалей сделаны)) посмотри! включи на 4:28 там он показывает модель, или я что-то смотрю может это карта теней?
  10. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Там видно, что есть фаски :)
  11. sergio8442
    наверное ты не туда посмотрел. меня интересуют выделенные области!
      111,4 КБ
      157
  12. sergio8442
    скорее всего это shadows map) получилось сделать что то похожее
  13. sergio8442
    вот
      50,6 КБ
      142
  14. Юрий Федотов
    Юрий Федотов Активный участник
    Материал стандартный? Свет выставил? Попробуй сетку сгладить, если получится пробелма модели.
