normalmap+specular
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 11 окт 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    Совершенно не разбираюсь в этом вопросе- но потребовалось приобщиться к созданию персонажей и для игр...
    Всё создано уже (модель и текстура colormap в DDS DXT1).
    Осталось вторую текстуру -как в названии "normalmap+specular DDS uncompressed ARGB".
    Подскажите- как это делается. Может ссылку на тютор какой (инглиш, русский- неважно)...
    Огромное спасибо всем откликнувшимся!
  2. Nikolas 8214
    Nikolas 8214 Активный участник
  3. live_fx
    live_fx Активный участник
    вот неплохое пояснялово на тему Normal Mapping, только про карты блеска там нет ничего, и генераторы Normal карт несколько тормознутые, но в целом информация очень полезная.
    http://www.drone.org/tutorials/normal_maps.html
    Creating Normal Maps:
    http://developer.nvidia.com/object/nv_texture_tools.html
    Nvidia’s DDS plugin for Photoshop. This plugin converts bump maps into normal maps
    http://www.pixolator.com/zbc-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=011260&p=
    A forum thread with lots of information about creating normal maps using ZBrush.
    A technique for generating normal maps in Maya.
    http://www.pinwire.com/article82.html
    A very cool method for creating normal maps for flat surfaces in just about any 3D program.
    http://reblended.com/www/alien-xmp/Tutorials/NormalMap/NormalMap.html
    A technique for creating normal maps using Blender.
    http://members.shaw.ca/jimht03/normal.html
    Creating normal maps using Cinema 4D.
    http://www.ati.com/developer/tools.html
    NormalMapper - ATi's normal map generator program
    http://www.soclab.bth.se/practices/orb.html
    A program similar to ATi's NormalMapper that generates normal maps from a high and low res model.
    http://www.seanomlor.com/mikeb/
    An extented version of ATi's NormalMapper program that adds OBJ support and the ability to render displacement maps
    http://www.ionization.net/tutsnorm1.htm
    Another tutorial on generating normal maps.
    http://sparks.discreet.com/downloads/downloadshome.cfm?f=2&wf_id=83
    A free plugin for 3DS Max that renders normal maps. This one is VERY limited because the UV unwrap of both high and low res models much be the same.
    http://www.mankua.com/kaldera.cfm
    A commercial plug-in for max that creates normal maps.
    http://be3d.republika.pl/howto_d3_normalmap.html
    A tutorial that explains how to generate and display normal maps in SoftImage XSI.
    http://amber.rc.arizona.edu/lw/normalmaps.html
    A plugin and tutorial for generating normal maps in Lightwave
    http://www.jeffparrott.com/normalmaptut_01.html
    Jeff Parrott has written a tutorial that shows how easy it is to create a normal map in Maya 6.
    Displaying and Viewing Normal Maps in Per-Pixel Lighting
    http://developer.nvidia.com/object/IO_3dsmaxCgFXPlugin.html
    http://developer.nvidia.com/object/MayaCgPlugin.html
    Nvidia’s Cg plug-in for Max or Maya. This plugin displays real-time shaders (including those that use normal maps) in the real-time viewport of 3DS Max or Maya.
    This tutorial also shows how to display normal maps in Maya.
    http://www.crytek.com/downloads/index.php?sx=polybump
    A demo that shows the cool results of using normal mapping. You can also use their viewer to see the results of your own normal maps.
    ATi's NormalMapper program also comes with a simple viewer for displaying your models with the normal map applied.
    Nvidia’s DDS plugin for Photoshop displays a real-time preview of a flat surface with your normal map applied.
    http://www.maxplugins.de/max5.php?search=gnormal
    A plugin for 3DS Max that allows you to put your normal map in the bump map channel of a material and see the results using max's renderer.
    Желаю удачи!
    От прислал, так прислал!!! :)))
    Спасибо огроменное!!!
    (правда часть и я сам уже из этого раскопал..., но это неважно- большую часть сейчас буду штудировать :) ).........
