Normal Map в Maxwell
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Tzoee, 1 апр 2007.
  1. Tzoee
    Tzoee Пользователь сайта
    день добрый,
    может быть чегото я не догоняю , но максвелл упорно не хочет рендерить нормал мап
    он это может? и если может то как?
    спасибо)
  2. Tzoee
    а теперь ка коказалось там ещё и камеры должныбыть родные у него)) чтото я определённо глючу..
  3. Исаак Махновецкий
    Исаак Махновецкий Активный участник
    Нет не рендерит, это просто так сделали, чтобы программа солидно выглядела.
    Что значит как?!! Так же как и все остальное. Normal map должна быть включена. В эдиторе кнопка Normal map enabled/disabled, справа от bump. Если интересуют нормали объекта, выбираешь его, дальше Object parameters -> Display -> Show normals. Насчет камер ничего не понял... Конкретнее.
      26,4 КБ
      129
