Normal map, артефакты при запекании в Topogun
woodoo_man
При запекании на карте нормалей остается такая вот желтая "грязь". Как ни игрался с параметрами, пока вывести не удается. Т.е., Cage dist убрал большие желтые пятна как и положено, но вот эта мелкая штриховка не реагирует. До этого запек голову - все идеально было. Что можно сделать\подкрутить, подскажите, пожалуйста.
Вот сетка, вроде как вполне годная.
woodoo_man
Проблема решена: оказалось браш при экспорте дублировал меш с обратными нормалями, а при импорте в макс по умолчанию все соединялось в один меш. Убрав галку и удалив ненужные меши, затем экспортнув хайполи опять в топоган, все запеклось как надо.
Вилиант
Какая галка ? Блиан, хоть бы расписал. У меня сейчас та же самая проблема а разобраться не могу.
ЭвигДример
про галку надо было расписать.. зачем вы так?
