Normal map > ao
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем fruit_cake, 17 фев 2015.
  1. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    требуется отрендерить AO используя нормал мап, добавляю глобальный источник skylight и перестаёт рендериться информация с нормал мапы, подскажите в чём загвоздка?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Не совсем понял.Иными словами Вы хотите что бы на объекте с "нормаль мапом" ещё и работало АО учитывая этот самый "нормаль мап" .Если так, то это не получится т.к. АО работает только с геометрией а "нормаль мап" ,в данном случае , лишь иллюзия рельефа.Другое дело если "нормаль мап" учавствует в создании реального смещения (модификатор Displace) тогда всё будет работать.Также это относится и пасам АО.
  3. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    нужно получить АО из нормал мапы, чтобы было со всеми вкраплениями мелкими что на нормале, плюс тени от других объектов
  4. diwian diwian
    А куда вставлен "нормаль мап"?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    это вроде в xNormal можно сделать
  6. diwian diwian
    Это отдельная программа,я понял,что необходимо сделать именно в максе.Возможно и в "максовской субстанции" чего можно накрутить.Надо пробовать.
  7. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    для примера, есть объект
    снимаю с него нормал, закидываю в макс, нужно сделать именно в нём, без skylight рендерит АО но не так как нужно
    если врубаю глобальное освещение skylight, то нормал мап перестаёт рендериться
