Noise Filter в FG
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем maiden666, 24 сен 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. maiden666
    maiden666 Мастер
    посмотрел лекции Мастера Запа, где он настоятельно рекомендует при использовании ФГ отключать фильтрацию, проверил - действительно, разница огромная ( в лучшую сторону), по крайней мере, при использовании ИСов небольшого размера, отсюда вопрос к знатокам - в таком случае, нафиг тогда он нужен ( в каких ситуациях), а если не нужен вообще, почему включен по-умолчанию?
  2. telemix
    telemix Знаток
    Видимо разработчики перестраховываются. Параметр Standard, в Noise Filtering (Speckle Reduction), решает проблемы с артефактами - спотами.
    Например один из случаев их возникновения.
    Два фактора:
    1. Noise Filtering (Speckle Reduction): None
    2. A & D material Chrome (template), Advanced Reflectivity Option, Relative Intensity of Highlights = 1,0
      117,1 КБ
      136
  3. telemix
    telemix Знаток
    При возникновении артефактов - спотов, может помочь:
    Решение 1: Noise Filtering (Speckle Reduction): Standard
    Решение 2: в A&D материале, Advanced Rendering Options, Advanced Reflectivity Option, Relative Intensity of Highlights = 0
    Бывают более сложные случаи.
  4. telemix
    telemix Знаток
    Noise Filtering (Speckle Reduction): None + Radius Interpolation = артефакты - споты (возможны).
    Поэтому видимо рекомендуемый параметр Noise Filtering (Speckle Reduction): Standard
      75,5 КБ
      133
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    спасибо, запишу в блокнотик и намотаю на ус
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Хорошая тема maiden666.Вроде эта "штука"(Noise Filtering) рассчитана на работу с "блуждающими лучами"(рис 2 сообщение2) окончательного сбора (по крайней мере по хелпу).Происходит игнорирование "лучей" с более большей яркостью чем основная масса остальных "лучей".При том радиус фотонов GI настраивать бесполезно.Первое, что я знаю точно это то ,что появление этих "лучей" может быть связанно с типом теней ИС(они должны быть трассированными у всех светильников) также это возможно и с не хваткой освещённости т.к. создав большее освещение артефакты становятся не заметным(я по крайней мере их не замечаю) имеется в виду прямое освещение .Ещё этот артефакт может возникнуть в отражениях, а если быть точнее, например в зеркале отражается стена на которой проявляются эти "блуждающие лучи".При том FG Point Interpolation в этом случае бесполезен-он "работает"(можно просто установить "галку" не трогая настройки) когда в отражении виден именно шум а не яркие одиночные пятна(работа "блуждающих лучей").Сейчас немного занят, но позже покажу скрины проблемных сцен -для наглядности.Вроде где-то были.Хорошая тема потому,что хотелось бы до конца разобраться с причинами появления этих самых "блуждающих лучей" а не пробовать "отсекать"их с помощью Noise Filtering(если это вообще возможно).Интерес именно в том,что в одних сценах это заметно а в других казалось бы похожих по общим характеристикам их нет. При том я пытался воссоздать этот артефакт искусственно-не получилось.Для выявления проблем ных мест рекомендуется активировать Draft Mode(No Precalculations).
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Воспроизводится это все просто - ярикий свет на чайник из хрома ) Насколько я понимаю, "светляки" появляются из-за того, что блики не подчиняются закону сохранения энергии, и фг их обрабатывает как очень яркий диффуз - хотя по теории не должен если поставить трассировку отражений в фг == 0 (не путать с дифф. баунсами). В врее все норм если убрать галку GI reflective caustics.
    Вот тут чел подробно рассказывает в том числе и об этом http://www.ronenbekerman.com/making-of-the-house-3d-mental-ray-animation/
    1. Убрать у лампочек аффект спекуляр (в принципе тоже самое что скрутить в 0 блики у материалов) -
    2. Использовать фаллоф отражений для глосси -
    В третьем врее и в миле для борьбы со светляками используется клампинг вторичных лучей.
  8. lextorlex
    lextorlex Активный участник
    В этих случаях использовать галку "reflection prerejection" в скрипте Render Optimizer Торстена Хартмана
  9. telemix
    telemix Знаток
    Спасибо за совет. Но как то безрадостно это выглядит, несерьезно что ли. Оптимизатор для рендера.
    Самого рендера мало, с кучей своих настроек, к нему еще и оптимизатор нужен :(
    Хорошо что оптимизатор для оптимизатора не нужен.
  10. diwian diwian
    Не совсем так, оптимизатор(тот о котором говорит lextorex) штука довольно интересная .Просто попробуй.
  11. diwian diwian
    Вот блин-ситуация.Идут рендеры и случайно удалил предварительный просмотр(для контроля над процессом).Есть у кого мысли на этот счёт?Можно ли восстановить предварительный просмотр не останавливая визуализацию?
  12. lextorlex
    это не более чем набор команд string options выведеных в отдельное меню. Все те же функции можно включить прописывая команды в свитке String Options (3ds Max 2014)
