Node-loked лицензия дляMaya3.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 9 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Помогите, браты. В ноде-локд, не могу поставить - выдает ffffffff, а надо 12цифр, а флоат не могу поставить - нет сетевой карты, а МСлупбек никак не настрою. Так и хожу вторую неделю враскаряку.
    postav ffffffffffff - 12 shtuk
    dolzno srabotat
    Дело в том, что M$Лупбек и не надо настраивать! Надо его установить, поставить протокол TCP/IP и все будет хорошо... :)
    А нода требует заглушку и ее просто так не обманешь...
    Как же не настраивать-то МСлупбэк, требуют подмаску и т.д. В ноде всё сексесфул при любом номере и при 8F, и при 12F как ian советует - тоесть всё, лицензия нормальная, а при запуске - энабл лиценз, иди посмотри трублешутинг!
    Батенька, вы не можете дать ему дефолтные значения? Гоните...
    IP: 192.168.1.1
    Mask: 255.255.255.0
    И все! Вам, батенька, надо бы книжечку по NT почитать...
    С уважением,
    ProHvost
    Да, настройки у лупбека особо не влияют, сервер-то UP, находит. А вот, что пишут в диагностике:
    C:\FLEXlm\license.dat
    SERVER line says FLEXID=7-b2851111, hostid is FLEXID=7-0. Invalid hostid on SERVER line
    В лицензии стоит =7-b..., a когда проверяешь по флексменеджеру =7-0. Если поставить в лицензии FLEXID=7-0, менеджер ругается - инвалид ключ. А где флексид поменять-то, где он унутре?
