Ночной экстерьер. Нужен совет )
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Stasy, 17 апр 2008.
  1. Stasy
    Stasy Активный участник
    Доброго времени .. )
    Впервые взялась за ночную визуализацию коттеджа. Хотелось бы услышать мнение профессионалов, насколько мне работа удалась, или не удалась. Так как дошла в работе до того момента, что уже не понимаю, что нужно исправить, улучшить и надо ли вообще что-то трогать. Но в галлерею как-то не решаюсь вывешивать. Так что покритикуйте, плиз, на форуме :)
      77,6 КБ
      254
      98,3 КБ
      180
  2. Stasy
    третий ракурс
      114,4 КБ
      168
  3. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    привет, а в чем это сделано?
  4. Stasy
    Восьмой макс и вирей.
  5. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    Я бы попробовал V-ray sun и V-ray sky.
    Вообще, мне не совсем понятно, что за засветы под окнами? Это там вреевских источников туча, да? Если это имеется в виду подсветка фасада, то надо показать сами светильники, а в качестве источников, например, можно использовать фотометрики с IES-файлами.
    Я бы для начала настроил V-ray sun и V-ray sky, а потом бы уже добавлял источники, только не снаружи, а внутри здания.
    С травой тоже неясно, что произошло, это дисплейс? Если есть, можно просто качественную текстуру использовать, все равно "в ночи" не будет так видно.
    Выложи настройки, пожалуйста.
  6. Stasy
    Да, Имелась ввиду точечная ночная подсветка. Все дело в том, что я не представляла как эти светильники монтируются и какая у них должна быть мощность, поэтому просто поставила обычные источники света, без фотометрии. Под окнами стоят omni c небольшой мощностью. Карнизы подсвечивают виреевские источники. Траву настраивала через hair & fur. Согласна, наверное перемудрила, стоило просто текстуру оставить. Источники внутри здания для свечения окон? Я окна подсветила через Omni, который как раз стоит внутри.
    Вообще на мой взгляд источников света у меня в сцене многовато, так как делела подсветку на колонны, карнизы и под окнами.
    По большому счету все делала по наитию. Вопрос как это все делать правильно? Если есть какие-то уроки по ночному освещению буду благодарна, мне пока найти не удалось.
  7. Seregey_18
    Seregey_18 Знаток
    я не думаю, что есть урок, да и зачем его делать?
    я ж говорю, попробуй использовать вирей сан и скай, просто надо поиграть с их яркостью. Кстати, любой фотометрик все равно будет смотреться более реалистично, чем то, что есть сейчас.
    в общем, v-ray sky и V-ray sun, пробуй, выкладывай то, что получится.
  8. Stasy
    Спасибо. Попробую перенастроить, выложу результат на неделе ))
  9. Anton299
    Anton299 Активный участник
    урок я где-то видел, но голимый, и не по максу, а по фотошопу.
    Stasy:
    - не понятно, откуда что освещено (например, первая картинка, колонны на полукруглой части здания - откуда свет?).
    - не хватает общего контраста (но это потом можно фотошопом подправить).
    - половину окон повыключайте, будет красивее (и стекла на темных окнах будут почти черные, оно не засвечивается снаружи в природе).
    - карниз и все горизонтальные плоскости, на которые попадает свет, будут ярче раз в 5 точно ) они будут почти белые (если сам фасад белый).
    - не хватает засветки всяких мелких деталей.
    вот пару примеров зданий такого типа (делал я правда все полностью в фотошопе, на основе предоставленных дневных фоток, но просто посмотрите, как и куда падает свет). (первая картинка - 3 дня работы (ОЧЕНЬ долго пришлось чистить исходник, все было в деревьях и лесах строительных), вторая - день работы (или не спеша два дня, не помню).
      78 КБ
      209
      67,5 КБ
      345
