Ночь во вьюпорте с Quadro
После постановки SQ (с помощью RivaTuner) моя GF 2MX превратилась в Quadro 2 и MAXtreme встал на карту нормально. Прирост в работе во вьюпорте получился очень значительный (сцена с 1 миллионом полигонов) при работе в Wireframe. Но вот при переходе в режим Shade наступает полная ночь! Все объекты просто черные, хотя лампочки работают и рендерится нормально. Именно объекты черные. Фон нормальный, но работать с силуэтами никак не получается (хотя крутится все шустро).
Если кто какие мысли имеет - буду признателен за подсказку.
работает это все под W2K - VIZ 4 + SP2
Меня это не так смущает, а вот то что происходит когда включаешь снепинг к чему угодно перекрестье указателя с самим объектом привязки разбегается на солидное расстояние.Вот с этим то я и не могу смириться.Хотелось бы узнать у кого настоящая квадра есть какие либо глюки.
Alexey Duk
У меня настоящая квадра и никаких глюков (за исключением того, что на нее встает только одна версия драйверов) мною не замечено.
Интересный глюк... У меня пропадают источники света (дамми), если в "speed"-режиме выключить отрисовку треугольников... Перешел на ОпенГЛ... (Работаю в Максе)...
Я то же обратно на GL перешел. Видать там надо глубже копать, но я - чайник, хоть и продвинутый
Все очень просто...Не надо ставить такие дрова и примочки на MX...На Настоящих какртах типа 6600 и 7700 и 8100 все работает без проблем...Типа не жлобитесь на бабки:)))
А если можно улучшить то, что есть - то почему не улучшить? У меня на другом компе G4 Ti4200 со 128 метрами на борту (это чтоб Сонька F520 нормально работала) - и там без софт квадро неплохо работает.
придется спросить на nworld
Но у меня игрушечная :( И явно где-то просто какую-то галочку нужно или поставить или снять. Потому что с проволочным вьюпортом работает на порядок быстрее в режиме квадро под MAXTreme, что несколько облегчает жизнь при 5000 объектах в сцене :)
Люди, подскажите - сколько полигонов во вьюпорте может тянуть geforce4 - 4600TI с количеством кадров больше 10?
у меня - matroxMILLENIUM g-400 - больше 100тыс. полигонов - работать уже нельзя! даже при 20 ставишь sub-object vertex и жизнь Макса и видюхи на этом заканчивается!!!!
подскажите стоит ли покупать карту на базе 4600TI?
eol.by.ru
У меня два компа с виндой 2000 и ВИЗ 4. На одном GF2 32 Mb , на другом G4 Ti4200 128 Mb. Даже после софтверной "переделки" двойки в Quadro 2 она работает процентов на 30-40 медленнее четверки. С 4-ой нет особых проблем при сцене в 1.000.000 полигонов при 4 вьюпортах в режиме Wire. С одним вьюпортом вообще нормально работает. Ti4600 пошустрее должна быть. Но самый прикол, что у меня четверка работает лучше в режиме Shade, чем Wire!!! То есть если надо камеру поставить, то я в Shade перехожу....
Но это сугубо личное впечатление. Карта от MCI.
