Niva concept
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем виктор т, 13 июн 2015.
  1. виктор т
    виктор т Знаток
    Всем привет!
    Вощем буду допиливать концепт, но пока не знаю как. Надеюсь на помощь!
      273,8 КБ
      461
      291,7 КБ
      437
      51,4 КБ
      705
      83,6 КБ
      446
  2. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    Ты делал по размерам машину? у тебя кажется машина слишком короткая, даже короче стандартной, хотелось бы увидеть заднюю часть, или её нет в проекте?
  3. виктор т
    виктор т Знаток
    rear
      2,6 МБ
      453
      2,2 МБ
      524
  4. виктор т
    виктор т Знаток
    размеры от нивы 2121 +/- 5см
  5. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    набросал слегка заднюю часть, пару линий, которая может сделать интересней корпус, надо динамичнее их делать, что бы люди изучали, все линии ровно под 90 градусов делают дизайн скучным)
      2,5 МБ
      554
  6. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    я не навязываю своего мнения, это то как бы я сделал на первоначальном этапе, новый концепт лада торнадо у меня выглядел вот так, а сейчас от этого не осталось вообще ничего)
      131,3 КБ
      410
      120,2 КБ
      386
  7. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    ой-вэй, забыл написать, там где циферка 1, место неоправданно пустое, и что-то там надо сделать
  8. виктор т
    виктор т Знаток
    Ок, неплохо! Что то возьму из предложенного. А есть мысли, как подать?
    Стандартно приминить бы матте паинтинг, но хочу попробывать запилить 3D окружение, или и то и другое "по чуть-чуть".
  9. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    погодь еще думать о подаче, тут корпус пилить и пилить)
  10. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    Довольно не плохо получается, лично я увидел отголоски к рейндж роверу, не знаю плохо это или хорошо))) И еще на мой взгляд не понятно кто будет покупателем этой машины, разрабатывая концепт мне кажется сначала нужно обозначить, основные моменты, такие как предназначение, где она будет использоваться, кем, и делать концепт уже исходя из этих соображений.
  11. виктор т
    виктор т Знаток
    Спасибо!
    Концепт предназначен для сельской местности, где местами случается жесткий оффроад :) Авто должно быть с жестким кузовом, что обуславливает отсутствие задних боковых окошек - больше жесткости! Ну и цена будет невысокой, так что никаких дезайнерских наворотов :p
  12. Змей Горыныч
    Змей Горыныч Мастер
    тогда там надо ребра жесткости сделать, чтоб от малейшего нажима не гнулась)
  13. Андрей Андреев
    Для офроада жесткость кузова на мой взгляд легче достичь используя рамную конструкцию. ну а так если придираться то надо сделать передний бампер отдельно от крыла, пороги я бы сделал нормальные. Но это все уже мои замечания, я как человек практичный пытаюсь найти практическое применение всем дизайнерским решениям, и наверно это не очень хорошо так как ограничивает полет мысли))) для меня самый практичный в плане дизайна автомобиль это гелентваген))) хотя и у него есть косяки)))
  14. Казбек Аликов
    Казбек Аликов Знаток
    Змей Горыныч прав - не хватает динамики в линиях кузова, так как морда у нивы начата с довольно динамичными фарами и линией решетки передающей ритм на крылья и боковые обводы на дверях от поворотников! Естественно нужно это движение поддержать. Но корма совсем не сочетается с передом особенно маленькими фарами прижатыми к бамперу - уж слишком корма похожа на убогий дизайн 2121. Динамика как вам подсказывает коллега нужна для лучшей аэродинамики и безопасности - надо отталкиваться от стереотипов автомобиля с ортогональными линиями сопряжения элементов.
  15. Казбек Аликов
    У Гелика самый большой косяк это аэродинамика как у кирпича. Из одного разряда с Хаммером. Вы только представьте какой перерасход бензина и лишних завихрений от прямоугольной формы что следствие худшая управляемость на большой скорости у таких автомобилей. Я слышал что владельцы тех же Хаммеров рассказывали что ни на одном из них не разгонишься выше 120 км/ч именно из за аэродинамики - ее буквально трясет и швыряет по трассе. Я бы советовал прямоугольные формы создающие аэродинамику образно как у той же lamborgini avendator есть острые углы, но они очень подчеркивают аэродинамику
  16. виктор т
    виктор т Знаток
    Да какая там аэродинамика у оффроад авто? Внедорожные покрышки всё равно не дадут разогнаться даже по асфальту. Здесь нужен акцент на локоничность/практичность, и чтоб покрасивее чем Нива 2121, ибо новое авто купят те же любители Нивы. Про жесткость. Старая нива 2121 вроде достаточно жесткая даже с боковым окошком, а у меня там сплошной металл. Так что не нужно там ребро.
    Все вышенаписанное преследует лишь одну цель - не переделывать геометрию, учитывая что моделил я антинурбсом. Я обязательно учту все замечания, но посильно, без глобального ремоделинга. Да, да, я ленивая жопа, да и энтузиазм изрядно погорел к этой работе. Но доделать хочу, в надежде получить новые навыки и скилы, если бывалые мастера подскажут че-нить!
    Кароч, к переделке
    зад - бампер, фонарики
    реилинги - попса, но тут наверное в тему
    порожки - хрен знает че с ними пока делать, металл. трубы или аллюм. панели??
    запасное колёсико - на зад. дверь по центру или справа??
    пока как то так.
  17. виктор т
    виктор т Знаток
    Кстати забыл показать скетчи. Вот пожалуйста...
  18. Казбек Аликов
    Я считаю что ниву надо делать не оффроад чисто, так как к примеру многие автомобилисты ездят на ней и в городе, потому и вели такой разговор! Как чисто оффроад вы можете и в такой конфигурации оставить. Но в России надо предусматривать все. Я например ниву делаю как конкурента Гелику, Хаммеру и конечно же такому убожеству Уаз Патриот (который я считаю очень не практичной во со всех сторон) и как кроссовер с форсированным движком и как оффроад.
  19. виктор т
    виктор т Знаток
    Оокей, попробую перемоделить немного. Теперь с ребрами.
      66,3 КБ
      356
      73,3 КБ
      339
      272,2 КБ
      340
  20. Александр Кузнецов
    Александр Кузнецов Мастер
    я конечно не знаток в автомобилестроении. Решил поиграть с формой. Красными линиями пометил основные формы концепта. ИМХО рубленные формы должны лидировать во всем концепте или же наоборот, если крыло у тебя радиусное, то и крыша должна быть более плавная. Меня сильно напрягает резкий обрыв формы у лобового стекла. Короче надо пробовать.
      280,8 КБ
      310
      313,9 КБ
      307
