Друзья!
Прошу помощи.
Мне необходимо создать ниши в двух противоположных стенах.
На данный момент проделала следующие шаги:
export автокадовского плана в 3ds max -> перевела стены из еditable spline в editable poly -> в три подхода extrude стен -> bridge для окон и дверей
Дальше не могу продвинуться, - не понимаю, как лучше всего сделать ниши.
Раньше пробовала с помощью булевской операции (создавала бокс нужного размера, прогружала в мою editable poly стенку, потом compound objects, вычитание одного из другого - и как результат - кривая сетка и полые стены... Видно, метод не работает, когда вычитаешь объект из эдитабл поли )
Также пробовала "обводить" вспомогательный бокс, делая разрезы с помощью команды cut на уровне редактирования вершин. Схоронилась за этим занятием, испортила сетку и решила обратиться за помощью к вам...
Посему вопрос: а как же правильнее и проще сделать ниши? Одна должна быть в стене, которая на картинке "смотрит" на нас, другая ниша - в противоположной.
И бонус: нужно ли на стенах удалять лишние ребра для того, чтобы они представляла собой один сплайн, а не три (из-за тройного экструда)?
Прошу помощи.
