ниша со стеклом
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем s-ternal, 4 мар 2010.
  1. ternal-stanislav
    ternal-stanislav Активный участник
    должна получится ниша с стеклянными дверцами в комнате с белыми стенами и белой плиткой на полу, получается - сами видите что (все размытое, невнятное, темное.. а про стеклянный фасад я вообще молчу)
    Что не правильно?
      91,5 КБ
      107
      105,7 КБ
      97
      171,7 КБ
      94
      174,3 КБ
      98
      156,4 КБ
      100
  2. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Неправильно поставлен свет. Сделай фейковые "окна" из врейлайтов, чтобы краешек отражался в стекле, добавь теплую подсветку с другой стороны, поставь напротив стекла плоскость с текстуркой, чтобы в стекле хоть что-то отражалось.
  3. ternal-stanislav
    [Неправильно поставлен свет] - у меня стоит один врей лайт в оконном проеме (см. рис1)
    [Сделай фейковые "окна" из врейлайтов, чтобы краешек отражался в стекле, добавь теплую подсветку с другой стороны] - не совсем понял что нужно сделать, ведь уже есть один источник света в окне (как в реальности)
    [поставь напротив стекла плоскость с текстуркой, чтобы в стекле хоть что-то отражалось] - в том то и вся трудность, чтоб сделать пустой белый интерьер, и стекло было видно (ведь в реальности такое бывает)
      353,6 КБ
      90
  4. Wild_man
    Wild_man Активный участник
    смените ракурс так ,чтоб в отражение стекла попало ваше окно, еще как вариант в настройках вирей енвайромент в рефлексе карту поставьте.
  5. ternal-stanislav
    со стеклом вроде разобрался (просто отражение сделал сильнее), в принципе результат удовлетворил, а вот почему все такое размытое, серое (а должно быть белым), и не качественное? остается вопросом...
    благодарен за любую помощь
      96,7 КБ
      107
  6. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Brightness+Contrast и все будет в порядке.
  7. ternal-stanislav
    имелось в виду в фотошопе? или в самом максе?
  8. Wild_man
    1.как вариант попробовать различные комбинации колор маппинга и гаммы в ви рее
    2.в фотошопе скопировать слой и перебрать методы наложения (с прозрачностью)
  9. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Brightness -3, Contrast 52 в Paint Shop Pro, в пхотошопе не знаю скоко будет, ну подобрать не сложно.
      114,8 КБ
      101
  10. ternal-stanislav
    ну вот последний вариант рендера и постобработки, наверное при моих условиях лучшего результата не добиться...
    спасибо всем за помощь
      172,2 КБ
      105
  11. Андрей Власов 30940
    Андрей Власов 30940 Активный участник
    Может тебе ввести цвет стекла? У любого стекла есть оттенок... даже бриллиантов прозрачных практически нету.
    ИМХО
  12. ternal-stanislav
    добавил солнечный свет, повысил яркость в колор маппинге, добавил занавеску и немного мебели для наглядности..
      213,9 КБ
      100
  13. MWG
    MWG Мастер
    Похоже на тестовый рендер в сермате.
  14. NoFaced
    NoFaced Знаток
    Glossy с отражений убрать надо.
  15. Anton_Syutkin
    Anton_Syutkin Знаток
    Ну дак белый то он белый, но не забывайте, что идеально белого быть не может и действительно
    добавьте за окно панорамку какую или картинку и все оживет, а то как в больнице))))))))
  16. ternal-stanislav
    картинка за окном была и раньше, только ее не было видно.
    вот, сделал солнечный свет вирей саном (был обычный директ лайт), и немножечко доработал окно
      216,6 КБ
      109
      229,1 КБ
      96
  17. Anton_Syutkin
    Ну вроде получше , но я не могу понять чего хотите добиться то этой визуализацией?
  18. mariya2288
    mariya2288 Пользователь сайта
    exit color сделайте светло зеленым и поставьте рядом галочку на материале стекла. стекло на ребре станет зеленоватого цвета
  19. S-Anta
    S-Anta Активный участник
    Я обычно фейком делаю мат стекла, снимаю фаску чемфером 1-2 мм и и на ребра другой мат стекла кладу, зеленого цвета.
    Вот как то так получается:
      1,2 МБ
      100
