Ничего не понимаю
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ardalianov Konstantin, 27 июл 2000.
  1. Ardalianov Konstantin
    Ardalianov Konstantin Мастер
    Все время пользовался этим способом, а сегодня целый час ковырялся, так и не врубился. Короче... В супер спрэе ставлю тип частиц Facing, в материале в Opacity размещаю процедурный радиальный градиент, а при рендеринге вылезают обычные квадраты. И самоосвещение убираю, и маски использую - ни хрена. В чем дело???
    .........забавный глиук.........
    небыло таких ....
  3. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    try turn on facial mapping in material editor for opacity gradient
    Ну, да. При имеющейся диффузии поставь opacity, тот самый градиент.
    ЗЫ: Если будут границы, в output поставь галочку на invert.(opacity).
    ты случайно не в виде рендориш.. Facing работает тока в перспективе или камере...
  6. Ardalianov Konstantin
    Естественно рендерю в камере. Да практически все эффекты только там и работают.
    ну я так спросил, бывают же мозги заработались. Я один раз 4 часа простую сетку отрендрить не мог - точками высыпала - оказалось в global lighting ambient белый стоял.
    и еще в 2.5 был точно тип партиклов на который faсing не работал(по моему pcloud). Может здесь таже фича?
  8. Ardalianov Konstantin
    Почему-то я попробовал с обычным спрэем - там все работает, а с супер нет.
    Еще в материале включил опцию Face в разделе шэйдеров, вроде закрашивается только необходимая область, но когда частицы накладываются одна на другую, немного проступают границы квадрата. Не знаю, пробовал поиграть с параметрами Advenced Transparency, все равно не помогает. Ничего не понимаю!!!
  9. Guest
    попробуй повключать/отключать face map в мат. едиторе, вроде что-то подобное у меня было, хотя и не уверен..
