Незнаю как правильно экспортировать текстурную развертку из Браша в Макс!?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем LenskiyDan, 26 янв 2009.
Модераторы: M.R.K.
  1. Heavy
    Heavy Знаток
    Незнаю как правильно экспортировать готовую текстурную развертку из Браша в Макс. Развертка при экспорте из Браша получается такая, что на развертку и не похожа. О применении ее в максе вообще молчу. Может чего и не "догоняю"))) Люди! Пожалуйста! Помогите кто знает!???? есть пример развертки.
      71,9 КБ
      93
  2. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    ты делал Auvtiles?
  3. Freiheit
    Freiheit Знаток
    Развертку делаешь в максе, а потом экспортируешь модель в ZBrush.
  4. Heavy
    Heavy Знаток
    Guvtiles затем жал Col>Txr а потом экспортирвал текстуру. Что я неправильно делал??
  5. Heavy
    Heavy Знаток
  6. AlexKom
    AlexKom Активный участник
    Тебе уже посоветовали: Нужно сначала развертку делать в Maxe или например Unfolde, а потом экспортировать модель в zb для текстурирования, тогда модели уже будут назначены UV координаты как ты развернул, а здесь на картинке ты все правильно сделал, но назначил UV zbrashевским инструментарием, в итоге развертка выглядит так. можно спустится на самый маленький SDiv, экспортировать модель в OBJ, и работать с этой моделью, дело твое.
  7. Fandia
    Fandia Знаток
    Попробуй в максе, в свитке Coordinates, в поле V Tiling поставить -1.
Модераторы: M.R.K.
