Нехватка слотов под материалы.
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Andrey Cherepanov, 31 янв 2009.
  1. Andrey Cherepanov
    Andrey Cherepanov Пользователь сайта
    Подскажите, когда много материалов в сцене - не хватает слотом под материалы в МатериалЭдиторе, как можно решить эту проблему?
    Спасибо.
  2. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    в меню мат едитора найди строку reset material slot (или чото такое..)
    материалы пропадут из мат.едитора, но останутся на объектах сцены.
    ЗЫ. и не забывай переименовывать материалы.
  3. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    Вот Ещё способ. он удобен если с некоторыми материалами в "Палитре" ещё нужно продолжать работать.
    Просто оставляем один "пустой" материал (Default например) и перетаскиванием копируем его на "лишние" материалы. "Лишние" материалы останутся на объектах в сцене и в любой момент их можно проявить: см. рисунок.
      188,9 КБ
      122
  4. KostenTS
    З.Ы. Dez, Спасибо. Не знал я про такую отчищалку :D. Будет помогать если делать новую сцену из старой, когда в "Палитре" остаётся куча материалов.
  5. Timur Mullayanov
    Всегда пожалуста :)
